Gaspitten Bauknecht TGV3520 vonken niet allemaal meer
Van deze 5-pits gaskookplaat reageren niet alle vonkontstekers goed meer. Ik ben er achter dat het probleem in de knop zit en niet de ontsteking bij het pit. Bij het indrukken van de nog werkende knoppen, vonken alle pitten nog wel namelijk.
Ik heb 4 klemmen aan de onderkant van het aanrechtblad losgeschoefd, zodat ik de plaat uit het blad kan tillen. Echter, de hele onderkant is afgeschermd door een stuk plaatstaal uit 1 stuk. De knoppen lijken aan deze plaat vastgeschroefd te zitten. Aan de voorkant met torx schroeven.
Nu denk ik dat als ik de afschermplaat los kan krijgen, dat ik dan ook bij de ontstekers kan. Kan iemand me helpen dit voor elkaar te krijgen?
Gr.,
Henk
Ik ken zo niks vinden over de Bauknecht maar ik ga er van uit dat ze allemaal van boven af geopend worden dus aales wat er boven op zit kan er af daar zitten ook meerdere schroeven dus pitten en knoppen.
bij een Bosch wil dat in iedergeval
