Gaspit niet branden blijven
Hallo allemaal,
Ik heb een Atag HG6292BA1E gaskookplaat. Ongeveer een week geleden stopte een van de 4 gaspitten te werken. Als ik de knop draai en indruk maak, start de brand uit de leiding op die gaspit. Zolang ik de knop ingedrukt hou, blijft de pit wel gewoon netjes branden. Op het momentje hou ik de knop niet meer ingedrukt, gaat de brand uit. Ik denk dat de thermokoppen kapot werd. Wat denken jullie?
Ik wil graag de thermokoppel zelf proberen te vervangen. Ik heb de onderdeel (272700 of 272701) al hier gevonden: https://www.onderdelen.nl/atag-thermokoppel-272700-ggs64cb-ggs64ax-91750090
De huidige thermokoppel is vast gezet naar de klep via een bout maar de onderdeel thermokoppel lijkt op een andere manier te worden koppelen. Kan iemand me helpen hoe ik die nieuwe onderdeel kan aansluiten?
Dankjulliewel!
Dit is vaak alleen een slecht contact op de gaskraan gewoon eraf wippen en even aanknijpen met een tangetje.
De nieuwe thermokoppel gaat er met de massa niet overheen maar erin zodat deze geen slecht contact kan hebben.
Een nieuwe thermokoppel is vaak niet nodig.
Het zilver metalen ringetje.
Deze kan je eraf halen dan komt de thermokoppel los.
Je kan de pit gewoon testen door de brander er op te schroeven zonder rvs plaat.
Ik heb de aansliting een paar keren los en terug vast gemaakt maar er was geen verschielende uitslag. Dan heb ik deze en een andere thermokoppel met een multimeter gemeten. Waneer ik de andere thermokoppel met een lucifer opwarm, zie ik somminge spanning bij de aansluting maar niet bij de thermokoppel van deze onwerkende gaspit. Ik wilde twee thermokoppelen wisselen maar het lijkt op een moeilijk taak voor mij. Vandaag kan ik het zullen proberen zodat ik zeker ben dat deze thermokoppel defekt is.
Hoi. Ik heb de twee (werkende en onwerkende) thermokoppelen geruild en heb gezien dat de problem ook heeft worden geruild. :-) Nu weet ik zeker dat de thermokoppel kapot is. De kabel binnen de hoofd van de thermokoppel is los. Nieuwe thermokoppel wordt besteld. Ik zal hier schrijven waneer ik het ontvang.
