Gasleiding vertakken
Hallo klussers:
Ik moet een koperen gasleiding vertakken van 28mm naar 15mm dus een koppeling nodig van 28mmX15mmX28mm maar de leiding is niet te verplaatsen of te ontkoppelen dus als ik een stuk ertussenuit haal dan kan ik de knelfitting (T-stuk) niet plaatsen. Weten jullie een manier om een aftakking te maken op makkelijke wijze?
Groet
Waar wil je de aftakking maken? Het is maar de vraag of het zo kan. Onder de vloer mag eea zeker niet.
Om een t stuk ertussen te plaatsen zul je in ieder geval wat ruimte moeten creëren, of het nu een soldeer of knel t stuk is.
Er bestaan overschuifsokken in knel uitvoering maar vraag me af of deze gaskeur hebben.
Succes.
Ja het is in de meterkast na de meter uiteraard maar ik hoorde dat er aftakkers zijn die de pijp zijwaarts in boren. als dat gaskeur heeft dan kan ik dat gebruiken maar ik weet niet waar te koop.
Heb die dingen nog nooit gezien/gebruikt. Ken ze ook niet. Kun je in de meterkast de leiding niet doorzagen en er een T stuk tussen krijgen? Vaak is de meterkast niet de meest moeilijke plek voor dit soort werkzaamheden. Wel de gasleiding afpersen na afloop van de werkzaamheden.
Succes.
Uithaling maken in een koperen leiding is mogelijk.
heeft alleen bij mijn weten geen gaskeur, en moet worden hard gesoldeerd.
wat je ook kan doe is een reparatie koppeling gebruiken, die kan je schuiven, en een gewoon knel t-stuk plaatsen.
groeten b.
