Gasleiding verleggen nieuwe keuken
Beste boarders.
Voor de nieuwe keuken moet ik mijn gasleiding verleggen.
Mijn leiding is geperst en bevat een reeks knel-koppelingen
In totaal is de lompe constructie 20cm lang..plinthoogte is 15cm ong
Dit is natuurljk veel te lang. De koppelingen zijn opgebouwd uit.
Geperste koppeling
Schroef koppeling en knel met 22mm koper
Knel en. Verloop van 22 koper naar 15mm
Heeft dat stuk je met 22mm koper nog een functie?
Ik wil een koppeling zoeken om van geperst direct naar 15mm koper gaan.
En wat is verstandig solderen of knellen? En mag je ook solderen met "waterleiding" soldeer tin?
Ook wil ik de leiding dichter naar de wand brengen
Tips zijn welkom!
Die gele slang is een van het merk "rehau" als je die koppeling eraf zou halen die erna komt, dus met die draad. kun je een stukje koper pakken en daar een "schroefbus 15x1/2" soldeer koppeling op solderen, welke je erna op die "rehau-fitting" kan draaien, dan kun je de rest met zoals jij noemt "waterleiding-tin" solderen. maar knellen mag net zo goed, is alleen stukken duurder.
niet op de rehau solderen, aangezien dat messing busje dan wel eens los kan komen zitten en je dan verder van huis bent..
Bedankt voor je reactie.
Ik ben nog niet naar de oranje dhz geweest.
Dus weet niet zo goed wat er mogelijk is. Zelf dacht ik er aan om een schroef/knel 15mm 1/2" te gaan zoeken. Die direct op de rehau fitting gedraaid worden. En vanaf dat punt alles uit 1 stuk koper buigen en beugelen aan de muur. Muurplaatje voor de gaskraan en klaar.
Gasleiding mag je dus met waterleiding soldeer solderen?
Ik had ergens iets opgevangen dat waterleiding soldeer zachter is?
Gr.
Dan zou je eerder andersom verwachten, want gas gaat
tot max 50 mbar, waterdruk gaat soms wel naar de 4 bar
Sterker nog, in mijn schuur heb ik een leidingsysteem
van koper 12mm waar dag en nacht 9,5 bar perslucht op
staat, en is gewoon gesoldeerd :roll:
kan melden dat na 10 jaar alles nog heel is :mrgreen:
