Gasleiding roestig
Van de meter naar de keuken loopt door de kruipruimte de stalen gasleiding. Deze heeft een gele kunststofbescherming. Halverwege heeft deze een aftakking voor de CV op zolder. Dit T stuk is met een kunststof beschermd. Daar waar de leiding gebogen is is de mantel gescheurd en het metaal gaan roesten. Hoe kan ik deze roestvorming het beste behandelen?
Bouwjaar huis 1973
Gr
Piet
Ijzermenie is goed spul (wel eerst de roest verwijderen)
Ik weet niet in hoeverre de roestvorming is. Anders is het beter om het gedeelte te vervangen.
De buis die bij jou onder de kruiprumte ligt is zogeheten extricoat.
deze leiding kun je het best zo ver mogelijk roestvrij maken vervolgens primeren. Hierna kun je over de gscheurde buitenmantel densobant wikkelen, dit is de vervanger voor het vetband wat er bij jou waarschijnlijk om zit.
als je nog vetband op de kop kunt tikken ergens gaat het ook natuurlijk alleen zit je dan helemaal onder het vet als je klaar bent.
john
X tru-coat kan behalve met vetband ook worden beschermd met
- primer op droge ontroeste leiding
- butylband voor afsluiting
- geel band tegen mechanische beschadiging
technische levensduur x-tru-coat max 50 jaar dus waarom nu niet vervangen door koper?
Vervangen door koper dat kan dus niet zomaar, want dan moet de gasleiding aan de nieuwe NEN normen voldoen.
Dat wordt dan wel een heel rigoreuze aanpak, de nieuwe regels zijn niet zo soepel als het een natte kruipruimte betreft.
Ontroesten en behandelen met loodmenie en dan omwikkelen met inderdaad denzo of gelijkwaardig band is de goedkoopste en makkelijkste oplossing dat mag envodoet prima, als de gasleiding niet is doorgeroest natuulijk.
Vr Gr en succes ermee
Iedereen bedankt,
Ik denk wel dat hier wat mee kan.
Eerst ontroesten, controleren hoe het er uit ziet. In de menie etc
Gr.
Piet
Laat je leiding voor de zekerheid afpersen. Je weet dan zeker dat eea over de gehele lengte nog gasdicht is.
Succes.
