Gasleiding in muur doorboord
Vandaag tijdens het boren van een gat in de woonkamer, helaas een gasleiding geraakt. Deze lekt nu gas. We hebben gelijk gas dicht gezet.
Wat kunnen we nu het beste doen?
Het betreft een huurhuis. We hebben al wel kemkens hulplijn gebeld, die zijn ook geweest, maar die zei weer er moet eerst een sloper komen om de leiding bloot te leggen. Wordt maandag waarschijnlijk pas.
Iemand nog tips?
En wordt dit vergoed door de verhuurder of zullen deze kosten aan ons doorgerekend worden? Iemand een idee?
Volgende keer de leiding doorboren als het zomer is en lekker warm. :wink:
Nu dikke trui en elektrische verwarming aan, soms hebben verhuurders die te leen. je hebt nog geluk dat het dit weekend redelijk warm is.
Op zich is een oude schroevendraaier en een hamer meestal genoeg om een leiding in een muur weer vrij je hakken, maar het zou kunnen dat deze iets lastiger vrij te maken is.
Maar maandag vind ik snel hoor, valt me al mee dat er iemand in het weekend langs komt.
Sommige verzekeringen dekken dit.
Ik denk niet dat je van plan was zelf de muur open te hakken,
als je dat wel van plan bent, dan kan een foto helpen voor advies.
Anders is het eigenlijk verder afwachten tot maandag en dus niet echt een klusvraag.
  • Like
Waarderingen: Marweecos
Ik zou de verzekering bellen, liefst voor maandag. Dan weet je waar je aan toe bent, voor het geval de verhuurder van plan is je een rekening te sturen.
Als er toch een installateur komt die straks alles bekijkt en weer veilig maakt en het gas afgesloten is, zou je de leiding (afhankelijk van de omstandigheden ter plekke) wellicht zelf bloot kunnen leggen.
Heb je de leiding geschampt en is hij daardoor lek of gewoon er vol bovenop met een mooi rond gaatje als gevolg?
En is het een koperbuis of wat anders?
Ja twijfel of ik hem niet al moet bloot moet leggen voor de monteur morgen.
Ik win er tijd mee en wellicht eventueel kosten.
Geen idee wat gasleiding buis het is. Dan zou ik eerst het een en ander eruit moeten hakken.
Dan zou ik hem alvast een eind open maken, als een loodgieter dat moet doen dan kost je dat zo richting de 70 euro per uur.
Wel goed uitkijken dat je de gasleiding niet nog een keer raakt en er deuken in maakt want dan kan de monteur morgen ook niets anders dan de buis nog verder los te hakken.
Is het een koperbuis die je in het midden geraakt hebt dan even een korte schroef met ongeveer de maat van het gat voorzien van teflontape en in het gat draaien (voor tappen hoeft niet) kun je vandaag de verwarming tenminste weer gebruiken.
Maar wel vreemd dat zo'n buis zomaar in de muur van de kamer zit, die zitten meestal toch wel in een koof oid. en dan ook niet in de woonkamer maar in een berging/kast oid.
Ik vind dit een verkeerde advies en veel te gevaarlijk.
Vroeger kon je dat doen met een ijzeren leiding.
Nu moet er een hele nieuwe gasleiding in want er mogen geen verbindingen in de muur en vloer.
Doorgeven aan woningbouw en gas afsluiten.
Praktijk is anders en er staat vrijwel geen druk op zo'n leiding en zo'n gaatje die hou je ook met je vinger makkelijk dicht.
Natuurlijk wel even testen of hij dicht is met zeepsop en later wel goed repareren maar voor een tijdelijk reparatie wordt dit veelvuldig toegepast.
Nadeel van zo iets is dat men dat doet gat dicht smeert en klaar.
Ik hou er niet van gewoon afsluiten.
Gelukkig hebben @Marweecos dat wel gedaan en gebeld :prima:
Gasfabriek sluit het ook af en keurt de leiding af desnoods zetten ze kraan dicht (op slot).
De woningbouw moet het oplossen.
Tja dat dichtsmeren moet je ook niet doen.
Gevaar in een open ruimte als een woonkamer is ook best te overzien want voordat het mengsel lucht/gas gevaarlijk is dan heb je allang gas geroken en de gaskraan al wel dicht gedraaid.
Maar die monteur die er geweest is had wel even kunnen kijken wat er precies aan de hand is en indien mogelijk (want het kan lang niet altijd) dit als noodoplossing kunnen bieden zodat de bewoner niet in de kou hoeft te zitten en zijn collega kan het dan op maandag definitief oplossen.
Maar ja, in deze tijd van verantwoordelijkheid afschuiven wordt er niet meer praktisch gedacht en worden monteurs alleen maar verplicht regeltjes en procedures te volgen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Gb1974
  • Keuken
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
  • poelnico
  • Keuken
  • 22
  • 2K
  • 2
Reacties
22
Weergaven
2K
Keuken
Boertje125
Reacties
2
Weergaven
1K
  • Nilie
  • Keuken
  • 1
  • 843
Reacties
1
Weergaven
843
Keuken
Sleutelmeneer
  • Bjorrn4
  • Keuken
  • 3
  • 2K
Reacties
3
Weergaven
2K
