Gaskookplaat vervangen door inductie
Wij willen de gaskookplaat vervangen door een inductie. Er zit al een stroompunt voor de electrische ontsteking van de gaskookplaat. Nu is mijn vraag of ik deze simpel kan laten omzetten voor een drie fase stroompunt met mijn huidige kabelgoot die boven het plafond loopt naar mijn meterkast?
Natuurlijk weet ik wel dat er een andere groep zou moeten worden bijgeplaatst.
met vriendelijke groet
Patrick
Het is nogal een wereld van verschil..ontsteking van gas of een pittige inductieplaat. Voor inductie heeft u minimaal 5 aders nodig 2,5 mm2. dus als aanwezige draden aangevuld/vervangen kunnen worden gaat dat wel lukken. (ontsteking zijn meestal maar 3 draden).
Dat hangt er van af. De buis die je voor een elektrische kookplaat nodig hebt is 19 mm in doorsnede maar de meeste buizen die voor elektriciteit worden gebruikt in woonhuizen zijn 16 mm. Als je geluk hebt loopt er naar je keuken al een buis met die grotere diameter, misschien is het zelfs wel die van de WCD van de elektrische ontsteking. Dan heb je geluk.
Je hebt nu een drie fasen meterkast? In principe kan een elektrische kookplaat ook op een éénfase meterkast met een zogenaamde kookgroep automaat. Als je twijfelt kun je hier een foto plaatsen.
Dat het een groot verschil is snap ik zeker. Het zal idd mooi zijn, echter passen deze samen door mijn huidige buis?? Ik heb weinig zin en mogelijkheden om mijn gips plafond platen open te breken. En een nieuwe zwaardere groep snap ik ook nog.
De onderste aardlekschakelaar is drie fasen, maar bovenin zit een éénfase exemplaar met vier groepen erachter. Lijkt een beetje vreemd, maar niet onmogelijk voor een drie-fasen groepenkast. Kun je voor de zekerheid de elektriciteitsmeter dan nog even op de foto zetten? Dan weten we het zeker.
Dit is een forum om mensen zelf te ondersteunen bij het klussen, niet zozeer om monteurs te zoeken om het werk uit te voeren. Daarvoor zijn andere websites op het internet te vinden.
Ik geloof dat je per ongeluk de foto van de meter naar mijn berichtenbox hebt gestuurd in plaats van naar het topic op het forum. Ik zal de foto hier even herplaatsen. Het is inderdaad een drie fasen meter, dus je hebt een drie fasen aansluiting.
Inderdaad een 3 fasen meter en je hebt nog ruimte vrij in de groepenkast dus een krachtgroep erbij zou prima kunnen.
Laatste voorwaarde blijft dan of de leiding naar de keuken groot genoeg is; die zou je even moeten opmeten. Is de buis 16 mm of 19 mm?
Door een 16mm buis passen namelijk niet de benodigde 5 draden als reeds aangegeven.
Ah helaas, naar de stekkerdoos, daar heb je niets aan voor de keuken.
De twee andere leidingen die je toont bevatten blanke aardedraden die zorgen voor vereffening van vreemde geleidende delen. Eentje zal er wellicht naar de badkamer lopen en de ander mogelijk naar bijv. waterleiding of gas (of nog iets anders).
Weet je welke leiding er naar de keuken loopt, beter gezegd: naar het fornuis?
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat dit een 16mm leiding is wat dan betekent dat je er niet de benodigde draden doorheen krijgt..
naar het fornuis loopt is mij niet duidelijk maar weet wel dat er meerdere naar de keuken lopen. Zie foto van schema
Zolang dat allemaal buizen van 16mm zijn, heb je daar weinig aan. Om de krachtgroep naar de keuken te brengen heb je echt een leiding nodig van 19mm.
Is er een mogelijkheid om dit alsnog te realiseren? Heb je bijvoorbeeld een kruipruimte?
Ja maar die loopt niet tot de aanbouw. Deze is boton gestoord. Alles loopt volgens mij onder het plafond maar ben er niet helemaal zeker van. Zou jij anders eens kunnen komen kijken hoe de aansluiting van de doos onder het fornuis loopt? Naar boven of beneden dat zou fantastisch zijn. Ik brand mij er echt niet mijn vingers aan.
Dit forum is niet bedoeld voor aanbieden van werk (zie forum regels). Enschede is voor mij überhaupt niet eens naast de deur.
Als je er verder niet uitkomt zou ik eens een lokale installateur langs laten komen voor advies en een offerte. Dan kun je altijd nog zien of je er wel of niet op ingaat.
