Gaskachel gaat uit
Hallo allemaal
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Enige tijd geleden heb ik een monteur laten langskomen voor mijn gaskachel(onderhoud),die vertelde mij dat het een oud beessie is maar dat ie zekerss nog wel wat jaren meekan.
De volgende dag toen ik de kachel aanstak hoorde ik een luid sissend geluid :shock: Ik weer bellen.. Monteur langs en hij zei dat dat kwam door de thermostaat(knop) en heeft hem strakker gedraaid..
Maar wel erg strak merkte ik dit weekend,met veel moeite kan ik de knop draaien om daarna de knop in te drukken en de waakvlam aan te steken.
Afgelopen zaterdag ik de kachel aan,hij doet het perfect maar na enkele minuten gaat ie automatisch uit??? :shock: :shock:
Net weer even geprobeerd,15 minuten lang blaast ie lekker maar dan gaat hij weer uit(ook de waakvlam)
Graag zou ik willen weten hoe dit komt evenals mijn kat die er altijd voor ligt :D :D
Groet thehoven
Gaat het om een gewone gaskachel, een gevelkachel of een centrale verwarmings ketel ?
Als de thermokoppel defect is brandt een kachel geen 15 min. lang, heel erg zeldzaam dat de thermokoppel deze storing veroorzaakt, bij en slechte thermokoppel kan een kachel wel heel even branden maar dan gaat hij veel sneller uit.
Het is vreemd dat een thermostaatknop aangedraaid wordt, er zit een O-ring in voor de afdichting, mogelijk is die kapot/versleten en moet vervangen worden, een thermostaat hoort soepel te draaien.
Laat de monteur terugkomen en het oplossen.
Thanks voor je antwoord....
Ik ga zo snel mogelijk bellen,want de ijspegels hangen aan mijn wangen hier! :D :D
Groet thehoven
Na 15 min uit.....
lijkt op een ttb die ingrijpt, dan zou er een slechte afvoer van rookgassen
kunnen zijn (betreft een gashaard)
Is het een gevelkachel, dan kan hij stikken in zijn gassen, dit zie je dan
door hele vage vlammen die raar staan "te dansen" en helemaal los
komen van de brander.
Dan zou je even naar de uitloop moeten kijken of er niks voor zit.
He dexterXL
Ik denk dat je gelijk hebt!! Mijn kachel stond een stukje van de muur. Kachel losgehaald en flink aangedrukt in de uitgang van de muur(bierviltjes eronder,zodat hij iets omhoog kwam en nu goed aansluit met het rookkannaal.
Kachel staat nu een uurtje aan :D :D Ik blij,kat blij.. :D :D
Zou dit het probleem kunnen zijn?? Laten we het maar hopen,scheelt weer wat knakies...
Alvast thanks voor de tip....
Groet thehoven
