Beste allemaal,
Ik heb nog even wat wijsheid van jullie nodig.
Ik zit toch nog met een probleem omtrent de aansluiting waar ik nog vragen over heb.
Als ik in de toekomst bijv. een andere (nieuwere) vrijstaandegaskachel zou willen kopen
dan zijn die rookgasafvoeren volgens mij standaard allemaal 100mm. Net zoals de gas-
kachel die ik nu heb.
Als ik dan een haardschuif koop om het eventueel hoogteverschil passend te maken
dan heeft zo'n haardschuif nooit een vernauwd gedeelte van 98mm zoals de alu pijp die
ik nu heb. Want 1 kant van de haardschuif is dan minimaal 100mm (nooit 98mm) en de
andere kant 110mm. Ik ben al bij de haardboer gaan kijken en die had sowieso geen
haardschuif liggen van 100/100mm.
Ik had overwogen om bijv. een andere nisbus te laten plaatsen van 110mm zodat ik
een alu pijp kan kopen van 110/100mm. Maar die 100mm gaat dus nooit passen in de
rookgasafvoer van de kachel want die moet 98mm zijn. De aansluiting van de kachel is
steeds het probleem.
Ik had bij de haardboer ook nog gevraagd of hij een stuk alu pijpvan 100mm voor mij
wilde inkrimpen met een krimptang. Die paste toen op de rookgasafvoer van mijn gas-
kachel alleen schoof deze ruim 1,5 cm te weinig in de afvoer. Als die krimptang wat
langer was geweest dan had dit exemplaar mooi strak in de rookgasafvoer gezeten
van mijn kachel.
Kortom, niets zal verder goed aansluiten behalve hetgeen Henk al voorstelde om
die bestaande nisbus wat naar boven te doen.
Meer alternatievenqua aansluitingen/pijpen zijn er niet?
Zie de foto van de alu pijp die met de krimptang is bewerkt. Deze zou eigenlijk tot
aan de zwarte stiftrand moeten komen dan zij hij perfect in de rookgasafvoer van
de kachel passen.Er bestaan vast geen tangen die zover kunnen inkrimpen?
