gasblok vaillant vc 244 xe
A
Anonymous
Gast
beste ben, ik heb problemen met mijn ketel (faillant vc 244 xe) bij het opstarten gaat de ketel niet branden terwijl hij wel vonkt. gasdruk is aanwezig en er komt ook 20v gelijk op het gasblok te staan, en hoor geen geluid of tikken volgens mij is het gasblok stuk. ik vraag me af wat het anders kan zijn ??? help..............
Geen idee of je al wat meer weet Dolf maar voor de zekerheid hier toch maar een reactie op. De VC(W) serie heeft tot de 244 een zogeheten drukverschilschakelaar. Dit is een zwart plastic onderdeel in het midden van de ketel op het gasblok. Dit is een hydraulische schakelaar die de gasklep opent. Als de pomp niet draait/er veel lucht in de cv zit/de membraan van het schakelaartje gescheurd is wordt de hoofdgasklep niet geopend en maakt het niet uit of er 20 v= op de operator staat. Controle: schroefjes los drukverschilschakelaar, bij draaien pomp moet stift naar buiten komen en niet met eenvoudige tegendruk(duim) tegengehouden kunnen worden. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Mvrg Sil.
