Gas werkt niet
Ik ben aan het verhuizen maar krijg het gas niet aan. Ik krijg de geiser niet aan en het komt ook niet uit het fornuis.
Ik heb de hoofdkraan bij de gasmeter opengedraaid.
De elektriciteit werkt wel.
Iemand een idee wat ik over het hoofd zou kunnen zien?
Je hebt de hoofdkraan opengedraaid.
kan zijn dat de b-klep eerst moet open lopen. dit kan even duren.
wacht even een half uurtje, dan moet de b-klep zeker open staan.
groeten b
Je moet even gedult hebben als je de druk erop hebt gezet. hij moet even tegendruk opbouwen voor dat je b klep bij je gasmeter opengaat. kan soms wel eep paar minuten duren.
En als dat niet lukt dan de gaskraan weer dicht draaien en de leiding laten controleren
Er zijn ook B-Kleppen met handmatige bediening. Ligt aan je netbeheerder, wat die plaatst.
Anders even kort maar krachtig blazen in een geopende gasleiding, eventueel via de slang van de kookplaat.
Boudewijn0318:
Nee nog niet.
aparte gaskraan bij Fornuis staat opengedraaid.
Bij de geiser zie ïk geen aparte gaskraan zitten.
Correctie: domme fout met niet alle opties open/dicht proberen. Hoofdkraan per ongeluk dichtgedraaid voor ecperimenten met kraan fornuis.
Geiser gaat nog steeds niet aan.
