Gas naar kookeiland verleggen
Ik heb een kookeiland waarnaar ik gas wil verleggen. Ik heb er veel over gelezen maar wil toch even zeker weten of dit kan/mag:
Ik ben van plan een sleuf te frezen in de vloer vanaf het punt waar de bestaande leiding de vloer uitkomt naar een plek onder het keukeneiland. Daarin leg ik een wicu leiding en aan beide kanten soldeer ik de koppelingen.
Punten waarover ik twijfel:
1. Mag het in de dekvloer liggen of moet ik daar helemaal doorheen tot het op de betonvloer ligt?
2. Mag het wicu zijn of moet het per se een mantelbuis zijn? Ik begrijp dat wicu niet mag in een kruipruimte vanwege gaslek->belvorming maar in een dekvloer zie ik dat risico niet.
3. Mag ik diagonaal over de vloer of moet ik langs de randen waar mogelijk? Er komen toch weer tegels overheen.
Zijn er nog andere dingen waar ik aan moet denken/op moet letten?
U mag de leiding in de vloer leggen mits deze tenminste 20 mm onder de bovenkant van de vloer ligt.
We gaan dan uit van een flexibel leiding of mantelbuis systeem.
Koperen en stalen buis welke in de vloer gelegd worden dienen tenminste 35 mm onder de bovenkant van de vloer te liggen.
De leidingen dien bij in en uitrede beschermd te worden tegen beschadiging.
Bedankt, dat is goed om te horen.
Wat ik uiteindelijk heb gedaan is tot het beton de dekvloer uitgehakt, vervolgens wicu in een zwarte PE beschermingsbuis geschoven en op de betonvloer gelegd, en vervolgens weer afgesmeerd met cement.
Daardoor zit er zo'n 3 tot 4 cm dekvloer overheen.
Wicu met mantel mag je zo in de vloer wegwerken. Wel de koppeling aftapen. Wicu mag je overigens wel onder de vloer gebruiken. Onder de vloer mogen echter geen verbindingen gemaakt worden. De mantel van de wicubuis is dan niet afdoende. De wicubuis dient in een ruime mantelpijp geschoven te worden. Deze dient aan beide uiteinden boven de vloer te eindigen.
Succes.
