Gas en elektra invoer gedeelte netbeheer / schuimbeton.
@BertPleizier klopt, specs zeggen dat ze glad zijn van binnen maar ik kan dus niet vinden waar ik dit kan bestellen 🫣 zit je met een rol waar 23 M van over is 🤣 maar goed. Dat neem ik dan maar voor lief. Je hebt ook van die invoerbuizen met een bocht erin maar dan zal je zien dat het allemaal weer net niet lekker uitkomt. Ik las ergens dat ze adviseerde om de zwarte te nemen en dan hebben ze speciaal "gaslint" dat er omheen kan. Maar lijkt me niet een hele solide oplossing als het onder beton gaat
de rechte pvc invoerbuizen kunnen prima iets bijgebogen worden door ze wat warm te maken, maar de buizen moeten door de fundering komen of dit recht of iets schuin is maakt niks uit alleen wel schuin boren dan
Ik zou het wel aandurven om gewoon stevige, gladde mantelbuizen in te storten van de juiste diameter. Zolang er getrokken ruime bochten in zitten en de buizen glad zijn van binnen. Die "officiele" zijn een stuk duurder.
De regels zijn er om te voorkomen dat mensen van die flexibele elektrabuis gebruiken voor de hoofdaansluiting bijvoorbeeld, of afvoerbuis met bochten er in.
Zolang de buis ruim genoeg is zal het een Stedin medewerker een worst zijn welke kleur die buis heeft. Bij poging 1 gaat de gasleiding of stroomkabel er doorheen en dan is het goed. Voor CAI en glasvezel kijken ze al helemaal niet naar voorschriften. Dat graven ze net onder de trottoirtegels al in en eenmaal bij je huis boren ze naar binnen waar het ze uitkomt (is hier vorig jaar aangelegd).
Wat een top forum dit🙏 ik gebruik het altijd wel om informatie te zoeken maar dit werkt als een tierelier . Klussen doe ik blijkbaar toch niet helemaal alleen 🥳. Dank allen!
Maar toch nog een allerlaatste vraag. Jullie zouden het dus wel aan durven om die tyleenbuis van iets meer dan 2 cm die er nu ligt voor de aanvoer gewoon in te storten?
Bij mij werkte edit functie niet volgens mij stond er 48 op de buis en gastec. Maar buis lijkt maar 3cm.
ik zou wel iets om de tyleenbuis heen doen zodat deze iets kan werken als je er geen buis omheen maakt dan kan een stuk isolatie voor cv leiding ook nog wel voor dit doel werken
Eerst iets van isolatie erom.
Als je er een buis omheen doet die op de gasleiding hangt en de het isolatiebeton zakt iets na uitharden dan knip je (bij wijze van spreken) de leiding af.
Zo ver zal het niet komen, maar de gasleiding moet vrij liggen.
Goede tips! Nou ja wie weet kan ik van die 23 meter van die flexpijp voor de loze invoer die nog over is overlangs openzagen dan de pijp er in doen en weer dicht plakken dat zouden ergste druk moeten tegenhouden en die is net een maatje groter;)
Ik had ergens wel verwacht dat het kon houden omdat je elektra PVC er ook gewoon zo in kan doen.
Ik snap dat de kracht er dan uit is. Maar als je hem weer aan elkaar tapt dan komt het denk ik wel goed. Het gaat erom dat de kabel niet wordt geplet. By the way voor alle mensen die hebben mee gedacht. Offerte van Stedin is binnen. 1600 euro per aansluiting om de aansluiting even van de meterkast los te halen 🤣🤣🤣 Ik heb gezegd dat ik ook bij ze kom werken en dat ik de verkeerde baan heb 🤣
Helemaal van het padje die club. Zeer moeizaam mee te communiceren omdat alles via de standaard klantenservice gaat en doorverbinden doen ze niet. Werk opnemen doen ze ook niet. Allemaal vaste prijzen.
Doet me denken aan een situatie op mijn werk jaren geleden. Daar werd wat verbouwd en de gasmeter moest iets opzij. Aan de telefoon werd het hele stappenplan verteld en wat de doorlooptijd was (3 maanden), terwijl de aannemer bezig was. Direct daarna heeft de aannemer het storingsnummer van Stedin gebeld met de mededeling dat we gas roken. Stond binnen een half uur een monteur voor de deur. Alles gecontroleerd en kon (natuurlijk) niks vinden. Gevraagd of hij -nu hij er toch was- de gasmeter even op kon schuiven want dat kwam de aannemer goed uit omdat die bezig was. “Ja natuurlijk kleine moeite”. En zo gezegd zo gedaan. 2 Koppen koffie en een half uur later zat de gasmeter waar ie zitten moest.
  • Geweldig
Waarderingen: Walker
Zo heb ik door een fout van mijzelf een hoofdzekering vernaggeld. Dus op zaterdagmiddag even snel een nieuwe smeltpatroon gehaald, verzegeling losgehaald (mag niet, dus niet doen!) en patroon vervangen. 4 jaar later bezoek van Stedin: De slimme meter moet vervangen worden. Met een goede kop koffie en een gevulde koek zat die verzegeling er ook weer op.
Ja dat was ook een tip van een klusvriendinnetje van mij..... Maar toch durf ik dat niet zo goed🤣 Ach met twee loze leidingen die de goede afmetingen hebben heb ik mijn beste beentje voor gezet.... Ik heb vriendelijk bedankt bij de beste mevrouw. Overigens mag zoals Stedin het niet meer als het je eigen stuk betreft. Het moet in een Mantel in de kruipruimte omdat anders je hele huis ontploft omdat het zich op stapelt als het lek is. Wel bijzonder dat wat voor de meter zit dat dan niet hoeft. Rare toko.....
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
980
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • JuliaJerome
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • JustinEllen
  • Vloeren
  • 16
  • 1K
Reacties
16
Weergaven
1K
Vloeren
Sander 1972
