Garagevloer isoleren - wat zou het meest geschikt zijn?
Kan ik op de betonvloer van de garage een isolatie aanbrengen en wat zou het meest geschikt zijn?
Daarna willen we er nog een dekvloer van beton op laten storten.
Kan dat of moet daar dan weer bewapening in?
Denk dat je je eerst af moet vragen of het plafond wel zo hoog is dat dit allemaal kan.
Vaak is de isolatielaag dan nl. zo'n 80mm dik en daar komt nog minimaal een even dikke afwerkvloer op dus dan ben je al 16 cm aan hoogte kwijt. Komen er daarna nog tegels oid. op dan ben je nog een keer 1 a 2 cm kwijt en bij de meeste garages moet je dan al geen 2m lang zijn om je hoofd niet te stoten.
Is de vloer tussen de muren gestort dan kun je deze ook vaak verwijderen, uitgraven, drukvaste isolatie aanbrengen en dan weer een afwerkvloer aanbrengen zonder dat je iets aan hoogte in moet leveren, deuren ingekort moeten worden, ramen plots een stuk lager zitten enz.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Boltebolte
  • Vloeren
  • 1
  • 7K
Reacties
1
Weergaven
7K
  • Gesloten
  • PhilipJD
  • Vloeren
  • 1
  • 5K
Reacties
1
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Dickdale
  • Vloeren
  • 1
  • 5K
Reacties
1
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Steinrhuti
  • Vloeren
  • 7
  • 5K
Reacties
7
Weergaven
5K
