Garagepoort horizontaal afregelen ?
Vorig jaar zijn de 2 veren van onze garagepoort vervangen.
De firma heeft de horizontale stang doorgeslepen, de veren vervangen en de stang terug aan elkaar gemaakt door middel van een verbindingsstuk.
Nu doe ik daarstraks de poort open en plots blokkeert alles en nu blijkt het tussenstuk te zijn losgekomen.
Direct de firma opgebeld(eenmanszaak) en deze bleek twee weken op verlof te zijn.
Mijn man heeft dan zelf de zaak gedemonteerd(1 veer losgemaakt om de zaak uit elkaar te krijgen) en alles weer netjes in elkaar gestoken.
De veer heeft hij terug netjes opgespannen en vastgezet.
Wat ons nu opvalt en we weten niet of dit eerder ook al was is dat de rubber aan de onderkant van de sectionale garagepoort aan de rechterkant 1 cm meer is ingedrukt dan aan de linkerkant.(poort 3 meter)
Moeten we hier iets aan doen en indien ja, is het dan de veer die harder moet aangespannen worden of de stelvijs onderaan die moet bijgeregeld worden ?
Deze twee zijn beiden los geweest om de zaak uit elkaar te krijgen ?
Mijn man is al met de stelvijs onderaan bezig geweest maar merkt daar geen verschil mee.
Bedoel je een garagedeur toevallig?
Graag een foto van de ophanging.
Ik vond de zaak toch wat opgeblazen.
Er wordt steeds gezegd van die veren moet je als amateur afblijven maar hier was het zo gebeurd om deze af te stellen.
Idem het vervangen hadden we vorig jaar wel zelf kunnen doen.
Er zitten zeker wat risico's aan, als de veren los schieten geeft dat problemen.
Probleem was dat u de assen en het koppelstuk niet in 1 lijn heeft gezet waardoor de deur scheef stond let wel op dat u de deur recht hangt in de rails en niet op de vloer.
Anders kan de deur gaan lopen schaven met extra slijtage tot gevolg.
Met deze kleine veren kan er weinig gebeuren als u wel op let dat de veren links en recht niet door elkaar haalt en de juiste maat besteld dat word vaak vergeten deze veren worden gemaakt en berekend op de deur.
Mvg Martin
