Garage rolluikdeur of toch een betrouwbare sectionale deur?
Ik moet/mag een keuze maken tussen een garageroldeur met geïsoleerde 7,7 cm brede lamellen en 20mm isolatie of een secionale garagedeur, met 20mm isolatie.
Vraag is welke de beste keus is, de rolluikgaragedeur is erg handig te plaatsen en neemt nauwelijks ruimte in, en heeft de voorkeur maar als ik hier alle problemen lees met rolluiken, van niet dicht willen niet openen, motor regelmatig stuk dan is de keuze erg lastig.
Grootste probleem lijkt mij dat je de garage niet in/ uit kan bij een defect rolluik, bij een secionale deur kan je deze nog handmatig ontkoppelen en handmatig openen....
Zijn er hier mensen met ervaring met deze nieuwe soort garagerolluik deuren, met afstandbediening ,die wel zwaarder zijn uitgevoerd dan dan het gemiddelde raamrolluik maar verder bijna gelijk zijn ??
Denk je niet dat je hier zoveel problemen leest met rolluiken omdat die mensen hier komen om het op te lossen? Mensen met een goed werkende rolluik komen hier niet.
Voordeel van een sectionaal deur is dat deze sneller open is dan een rolluik. (of zijn er ook high speed rolluiken?)
Ik hoop erop dat zowel degenen met of zonder probleem mij een advies kunnen geven,en
hun ervaring willen delen. Degenen zonder problemen komen toch ook wel eens op deze site voor andere zaken dan hun garagedeur?
Mijn voorkeur zou uitgaan naar een sectionaaldeur.
Dit omdat de panelen groter zijn en deze vaak minder gevoelig is voor wind.
Een standaard rolluik is meer windgevoelig en bij harde weid zal je deze eerder horen klapperen in de geleiders dan een sectionaaldeur.
Voordeel verder is inderdaad de handmatige bediening bij stroomuitval.
Nadeel is dat er genoeg ruimte moet zijn aan de bovenzijde en dat je die ruimte in de garage dus verder niet kan gebruiken.
Verder heeft u het over 20mm dik paneel. Ik weet niet hoe breed de garage opening is maar voor grote openingen of betere isolatie zijn er ook 42 mm panelen. Deze worden geleverd door, in iedergeval bij mij bekend, de 3 grote sectoraal producenten.
Verder zijn de lamellen van een rolluik volgeschuimd niet voor isolatie, maar voor de stevigheid van een lamel. Aluminium heeft namelijk als eigenschap dat het wartme en koud geleid!!!
Bij elektrische bedieningen van een rolluik lijkt het misschien dat er veel problemen zijn met motoren, maar landelijk gezien zijn dit er maar een handjevol op velen rolluiken.
succes met uw keuze en ik hoop dat u iets aan mijn mening zult hebben.
Bedankt voor u reactie,
Isolatie is voor mij niet zo belangrijk, de garage deur (breedte 275 cm) komt buiten te zitten,in een tuinmuur.
De iso is meer voor de stevigheid,en minder lawaai. Nadeel met een secionale deur is dat er een afdak boven gemaakt moet worden voor de rails, dit nadeel heeft de roldeur niet.
De foto laat een Horm.nn roldeur zien,hier zit de motor naast /onder de bak, voordeel van deze deur is dat hijwel handmatig open gemaakt kan worden.
Nadeel is dat de deur erg duur is......
De tweede foto is een deur met ingebouwde motor in de bak, hier kom je dus niet zo snel bij als de motor stuk is....
Ik had gehoopt op meerdere reacties /ervaringen van gebruikers van dit soort deuren,maar ze zijn er niet zoveel vermoedelijk.....
Welke van de 2 oplossingen je ook kiest ze hebben beiden zowel voor als nadelen.
beiden hebben de mogelijkheid van een nood bediening als de stroom uitvalt (dus niet alleen een sectionale deur)
de werking van een sectionale is wat sneller, maar heeft als nadeel dat je meer ruimte nodig hebt.
Qua storings gevoeligheid zit er geen verschil tussen de 2 mogelijkheden.
De vulling van zowel de rolluik als de sectionale deur heeft voornamelijk de functie van stevigheid en wat minder als isolatie.
De sectionaaldeur heeft een metalen blad met vulling en bij een rolluik heb je de mogelijkheid van aluminium of metaal
Dus het is gewoon wat je zelf wenst wat je keuze zal bepalen
Dat de stroom uitvalt is niet zo erg,immers dat komt erg weinig voor en meestal redelijk snel weer opgelost.
Ik had gehoopt op reacties van mensen die zo'n roldeur hebben en er ervaring mee hebben dat de deur een drama is of juist erg goed en geen problemen geeft.....
Er is immers niks ergerlijks als je je garage niet uit kan......
