Garage betonvloer ophogen (2 a 4cm): wat te gebruiken?
Ik zou hem niet afpappen je moet geen pure cementlaag bovenop krijgen.
puur cement is erg zwak en gaat stoffen als het droog is
je kan hem beter droog doorschuren met een beetje cement (ongeveer zoveel als poedersuiker op een pannekoek.
OK, bedankt. Hoe werkt dat "droog doorschuren met een beetje cement"?
Verder wil ik waarschijnlijk een Holonite drempel bij de deur gebruiken. Hoe kan je die het beste vastzetten? Gewoon een goede tegelkit?
Omdat de huidige vloer ca 3-4 cm afloopt naar het eind van de garage en de vloer nog van het oude (nogal grove) jaren '30 beton is, is het tijd voor een opknapbeurt met nieuwe dekvloer er op. Dan wil je t ook meteen goed: waterpas, mooi vlak, mooie drempel, etc.
Helemaal afbreken, opnieuw opbouwen met onderkeldering er onder was ook een optie, maar dan krijg ik last met de buren ;-)
Fast forward 4 jaar... Is het nog gelukt met de garagevloer? Hoe heb je het aangepakt? Ik ben benieuwd, want ik wil de vloer in mijn schuur circa 5 cm ophogen en daarbij kan ik ook wel wat tips gebruiken.
Als je het topic doorleest zul je genoeg informatie vinden. 5 cm is geen probleem om op te hogen, juist dunnere lagen zijn gevoelig voor scheurvorming.
Mensen,
De verhoogde vloer ligt er nog niet in maar deze zomer gaat t zeker gebeuren. Laatste paar jaar had t geen haast en er waren andere prioriteiten.
Nog even de huidige situatie:
- jaren ‘30 garage
- originele grove betonvloer er nog in die gaaf is (geen noemenswaardige scheuren)
- deze betonvloer ligt niet geheel waterpas, achterin de garage ligt de vloer 3-4 cm lager dan bij ingang garage.
Plan is nu om deze oude garagevloer waterpas te krijgen met aan de ingang een verhoging van ca 3-4 cm (en achterin leidt dit dus tot een extra laag van ca 6-8 cm).
Waar ik nu aan zit te denken om te doen is:
- oude betonlaag aanbranden.
- een vezelversterkte zandcementvloer waterpas laten storten
- 1 dag later een puur cementpapje er over uitgieten (om de toplaag extra hard te krijgen).
- dit na 1 dag afdekken met waterdicht folie om het uitdrogingsproces te vertragen om de zandcementvloer zo hard mogelijk te laten worden.
- Dit alles een aantal weken helemaal laten uitharden.
- Folie er af en dan de boel afwerken met of tegels of een PVC-vloer er op lijmen.
Wat vinden jullie van deze aanpak voor een harde, verhoogde en waterpasse garagevloer?
Of door een cementpapje het oppervlak harder wordt betwijfel ik. Cement is niet het hardste onderdeel uit beton.
Je kan de zandcement laten vlinderen. Dat geeft voor een garagevloer een uitstekend resultaat! Dan hoeft er geen afwerking meer overheen.
OK, clear :-)
Nog wel even een laatste item, de vloer wordt dus aan de ingang van de garage ca 3-5 cm hoger dan t origineel. Daar moet dus iets van een mooie sterke drempel lopen, en als t even kan iets oplopend om de overgang van de bestrating pal voor de garage niet te abrupt te maken. Kan hier een mooie honolite drempel in gelijmd worden of moet er een gegalvaniseerd hoeklijn in met ankers?
Of is er nog iets beters aan te bevelen?
3
187
Vloeren
6
1K
Vloeren
Gerrit B
  • Gesloten
  • Schildpadjee
  • Vloeren
  • 9
  • 1K
9
1K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • honda-noob
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
0
2K
Vloeren
honda-noob
  • Gesloten
8
2K
