Gaatje rechthoekig in hard plastic verplaatsen
Ik zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven.
Ik heb een bureaulader voor een gsm, met usb aansluiting, nou heb ik een andere gsm gekocht, maar wil dezelfde lader gebruiken.
Ik moet hiervoor het gat waardoor de usb aansluiting in de bureaulader zit, 4mm naar links maken, dus een deel van het oude gat blijft bestaan. De bureaulader is van hard plastic.
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen?
het gat kan ik natuurlijk wel maken, boren, frezen of zagen, maar hoe krijg ik het, zeg maar te grote gedeelte weer dicht?
Is er zoiets als vloeibaar plastic om het te dichten, moet wel dicht want anders is heeft de usb aansluiting veel te veel ruimte.
Ik weet dat het voor de werking niet uit maakt, maar de telefoon blijft er niet goed op staan als er teveel ruimte is. dus wil ik het graag passend maken.
Heel eenvoudig vloeibaar plastic is bv. een lijmpistool, die met hitte lijmpatronen smelt. Als dit stolt, heb je gewoon weer plastic. Wel in dunne laagjes aanbrengen, anders duurt het heel lang voordat het afkoelt. En even opletten dat je niet je telefoon vastplakt :)
grtz
Henk
