Na al vele fora en andere online bronnen te hebben bekeken heb ik voor mijn specifieke situatie nog geen sluitend antwoord kunnen vinden. Dus wellicht dat iemand hier mij verder kan helpen.
Voor een houtskeletbouw aanbouw achter mijn woning ben ik van plan een fundering te storten op staal, met in dit geval een broodjesvloer. Om het geheel te laten aansluiten op de rest van de woning heb ik een gering hoogteverschil tussen het maaiveld en de binnenvloeren.
Mijn eerste schets van de opbouw en funderingsaanzet was in dit geval:
Hierbij zit er een laag EPDM folie deels over de HSB wand, en vervolgens omlaag tot onder het maaiveld. Het "probleem" waar ik mee zit is dat hiermee de ruimte tussen het maaiveld en het houtwerk minimaal is, en ik dus bang ben voor eventuele vochtproblemen. Hierom heb ik ook de EPDM laag iets omhoog getrokken over de houtskeletwand. Daarnaast is bij een dergelijke opbouw de isolatie die ik kan toepassen tegen de fundering maximaal 50mm, of ik moet deze al uit laten steken en er een grotere druiplip aan vast maken. Wat is hier gebruikelijk als het gaat om dikte?
Een andere opbouw die ik veel tegenkwam was het plaatsen van extra Cellenbetonblokken. Daarmee verhoog je de ruimte tussen het maaiveld en het houtwerk. Dit is behoorlijk wat werk en ook daar kom ik met dezelfde situatie te zitten mbt de dikte van de isolatie tegen de fundering. In dit geval kan ik deze zeker niet uit laten steken aangezien er nog wel een afwerking overheen moet (keralit).
Welke methode heeft de voorkeur, of zijn er andere oplossingen voor dit probleem? Zien jullie daarnaast nog andere problemen met mijn uitvoering? Aangezien ik deze heb gebaseerd op de vele online beschikbare detailschema's en zelf handig ben maar dit niet dagelijks doe.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
