Houtskeletbouw garage
Ik ga starten aan het bouwen van een garage. deze bestaat uit houtskeletbouw en de buitenzijde zal bekleed worden met metalcladding.
Dus: "Metalcladding - folie - SLS balk - Multiplex 12mm"
De garage wordt wel geïsoleerd maar heeft voor mij geen grote isolatie eisen.
Nu is mijn vraag welke maat balk ik moet gebruiken voor de wanden.
afmetingen garage: 565 x 580 cm met een hoogte van 265cm
Dak wordt een plat dak (i-joist balken) met underlayment 18mm, isolatie en dakleer
Ik twijfel tussen de balk 38 x 120 SLS of 38 x 89 SLS. Het scheelt financieel nogal tussen de twee.
Balken komen 40 cm HOH.
Alvast bedankt
Titel aangepast - mod
Mij lijkt 38 x 89 (de 2x4") meer dan voldoende; daar worden in de VS nog hele huizen mee gebouwd. Gezien de overspanning van het dak kan ik begrijpen dat je daar twijfels over hebt. Eventueel zou je ook een middenweg kunnen kiezen door de kanten waar de dakbalken op rusten uit te voeren in 38 x 120, en de andere twee zijdes in 38 x 89 mm.
2x4" is een 46x96 geschaafd.
38x89 is cls en wat slanker.
Voor 2650 mm hoog aan de slanke kant
