Fundering voor een muurtje van ongeveer 16 steenlaag hoog
Nu ben ik van plan om een ronde muur te metselen met een diameter van ongeveer 280cm en ongeveer 16 steen lagen hoog (dit vanwege een vijver in de midden)
Wat is voldoende voor wat betreft fundering van dit muurtje.
Vaste zit ongeveer op 50 a 60 cm..
Ik zelf was van plan om tot daar uit te graven en daarna een ronde funderingstrook te storten van ongeveer 30 x 15 á 20cm dik..
Nu is de vraag of dit voldoende is en kan ik dit zonder bewapening doen?
Zijdelingse krachten komen niet op dit muurtje te staan,behalve dat ik er later iets zand tegen aan gooi.
Dus een gedeelte komt in de grond te staan en een deel daar boven..
alvast bedankt voor de info.
Lijkt me allemaal prima wat je wil, een ronde vorm is van zichzelf ook lekker stabiel. Wél altijd wapening in de beton doen! (geen geweren) Funderingsstrook van 15cm dik is al voldoende hoor.
Leg er in ieder geval wel wat wapening in, b.v. bouwstaalmat 150x150x4 om de verhardingskrimp te spreiden. Voor deze afmetingen zou 100x100x4 beter zijn, maar dat is minder courant verkrijgbaar.
Een dikte van 15 cm is dan ook wel genoeg. De wapening leg je op 5 cm vanaf de onderkant.
Voor het betonstorten leg je folie op de bodem om te voorkomen dat het beton uitdroogt.
Hallo IJkenhout,
bedankt voor je reactie maar nu begrijp ik niet wat je bedoelt met geweren??
Dat zijn toch hoop ik niet die kleine ijzeren dingetjes die ze dan wel door de beton draaien..lengte van ongeveer 4 a 5cm met een kleine kromming op het einde???
Ik heb namelijk een adresje waar ik die dingen kan krijgen en dacht dus zo mijn bewapening gelijk aan te brengen..
In principe komt het op hetzelfde neer wat ze dan toch ook wel doen met grind tegels als fundering??
en dit is dan toch nog beter dan die grind tegels??
bewapening aanbrengen in zo'n kleine strook fundering en die ook nog eens rond is valt niet mee natuurlijk??
oja en er komen geen krachten op te staan van boven af ,alleen eigen gewicht van de stenen maar dat had je vast wel door..
In iedergeval maar weer bedankt.
groeten
IJkenhout maakte een grapje:
bewapening = iets of iemand van wapens voorzien.
Bij beton spreekt men over wapening en gewapend beton.
Staalvezels in beton zou kunnen, maar dragen nauwelijks bij tot het spreiden van verhardingskrimp in verse beton. Bovendien vereist het goed doseren en mengen de nodige kennis.
Of het met ongewapend beton of tegels goed gaat, hangt ook in hoge mate af van de ondergrond.
Als je een vaste zandlaag van een paar meter dik onder je tuin hebt liggen en je steekt het oppervlak netjes af, zonder de rest om te spitten, dan heb je een goede kans dat de muur ook op de langere duur heel blijft met alleen tegels eronder.
Het is ook van belang wat je met de fundering wil bereiken. Als het alleen het dragen van het gewicht van de muur betreft, dan kan je ook met een metselsteen dwars en op z'n kant beginnen.
Als het ook de bedoeling is om scheuren in de muur op langere termijn te voorkomen, zal je toch iets moeten doen aan spreiding van zettingsverschillen. In dat geval kan je niet volstaan met tegels of ongewapend beton.
Vooral omdat je een ronde vorm hebt en dus een soort 3-dimensionale constructie, leiden zettingsverschillen in de fundering al gauw tot scheuren in de muur.
Hallo Millew,
haha...tsja daar had ik zo snel niet bij stil gestaan.stomstom maar ja ik dacht misschien noemen ze die stalen vezels wel zo..had ja ook gekund :D ..
Nou in ieder geval bedankt voor de informatie...
Ik weet nu wat mij te doen staat..
groeten
