Fundering/vloer onder deur/doorgang
Wij zijn bezig met het zetten van een garage met twee ruimten (garage en werkplaats), gescheiden door een dragende muur met daaronder een strokenfundering.
De betonvloer wordt ook meteen de 'afwerkvloer' die ik wil laten vlinderen, dusdanig dat er ook makkelijk met een pompwagen van garage naar werkplaats kan worden gereden zonder dorpel o.i.d. bij de doorgang.
Hoe pak ik dit aan zodat ook de 'zwevende' eigenschappen van de betonvloer behouden blijven (en deze t.h.v. de doorgang dus niet op de fundering rust)? Ik heb 3 opties uitgetekend:
A) Vloer toch op de fundering (opgemetselde betonblokken) storten (lijkt me niet slim, grote kans op scheuren)
B) Fundering onder doorgang minder hoog opmetselen en isolatie ook doorleggen (kans op scheuren lijkt me nog steeds aanwezig)
C) Onder de doorgang de fundering niet opmetselen: Strokenfundering > Zand > PIR > Betonvloer (zoals de rest van de vloer ook is)
D) Ik zie een optie over het hoofd, namelijk...?
In de vloer komt uiteraard nog folie, wapening e.d. maar die heb ik in deze schets even niet meegenomen
Optie C, mits de constructeur dit toelaat.
edte: geen kruippruimte, vloer ligt op het zand.
Scheurvorming zal door krimp niet te voorkomen zijn.
Optie C en de vloer dilateren of inzagen 24 uur na de stort.
Of de gehele vloer laten doorlopen over het metselwerk wat aangezet is op je fundering. Nadeel vloer in de open lucht storten.
7
3K
5
11K
13
17K
