Fundering tuinkas
Op een volkstuincomplex, waar geen stroom is, ga ik een tuinkasje neerzetten. Ik wil de fundering maken van grindtegels, door ze op de kopse kant in te graven. De alumimiumprofielen van de kas wil ik daar op vast schroeven. Maar nu begrijp ik dat ik met een accu-boormachine niet in de grindtegels kan boren.
Klopt dit?
Heeft iemand een idee hoe ik de profielen dan kan bevestigen?
Als ik de profielen ga kitten, kan ik de kas nooit meer verplaatsen (?)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aluminium strip. Boven en onderkant haaks zetten.
De tegel rust dan op en tegen de strip. Op het bovenste stuk is de kas vast te schroeven.
LET OP!!!!
gebruik geen staal, aluminium en staal gaan niet samen.
Je kan ook ergens waar wel stroom is de gaten in de tegels boren. Dus eerst gaten boren en dan de tegels naar de tuin en aldaar ingraven.
suc6
Piet
Er zijn wel accu boormachines die in grind tegels kunnen boren. Deze zullen best wel te huur zijn.
Aggregraatje lenen/huren kan je met je eigen boormachine klussen. :wink:
Pietg28 schreef:
LET OP!!!!
Contactcorrosie tussen staal en aluminium is nagenoeg te verwaarlozen. Daar is de carroserriebouw erg blij mee :wink:
Ben je misschien in de war met staal en RVS, dit gaat idd niet samen.
Tiho schreef:
Pietg28 schreef:
LET OP!!!!
Piet in de war?? kan wel zijn maar toch.
zie:http://aluminiumcentrum.nl/aluminiumcentrum.nl/files/Doc/Aluminium/Corrosie_en_aluminium.pdf
een kas staat in principe vele jaren. Op den duur kan je last van contactcorrosie krijgen.
Ik kan daar idd niets tegenin gaan brengen uiteraard :wink:
Ik heb echter nog nooit aluminium zien corroderen op vrachtwagens. Zelfs veel motordelen worden van alu gemaakt en zitten gewoon met stalen bouten vast.
Gerelateerde klussen
Reacties
13
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
5K
Reacties
5
Weergaven
132
