Fundering Plaatsen en wat tussen muur en fundering?
Beste mensen,
Fundering plaatsen is voor mij de eerste keer voor een uitbouw en om het makkelijker te maken ga ik piepschuim bekisting gebruiken.
Bij bouwmaat heb je piepschuim bekisting, Superkist B350xH500 mm 180cm en Standaard Wapeningskorf 3 m B350 x H500 mm type Kop 300 cm.
misschien een dom vraag maar moet de wapeningkorf niet kleiner zijn dan bekisting? er moet toch een ruimte zitten tussen en niet tegen de piepschuim komen aan alle kanten?
Mijn vraag is eigenlijk wat tussen de muur en de fundering moet komen. zoals te zien is in de tekening. komt er een soort van voorstrijk, dakleer of alleen tempex. (tempex is aangeven door de constructeur) en moet ik die tempex lijmen aan de muur van het huis?
Moet ik wapening in de muur vastzetten? zoals op de tekening
komt er geen regenwater of grond water door de keer? of maakt dat niet uit.
Alvast bedankt
Geen wapening in de muur boren, tempex is bedoeld als voegmateriaal in een dilatatie.
Als je constructeur de balkafmetingen en de wapening heeft opgegeven, dan staat ook de dekking erbij, de afstand tussen de wapening en de bekisting.
De opgegeven korfmaat komt overeen met kistmaat dus 35x50 korf is met aftrek dekking hierbij word ook een zakje met afstandhouders meegeleverd
Laat voor de stort even de constructeur langskomen om het te controleren. Zo te horen heb je zelf weinig ervaring hiermee, dus een extra check van een deskundige is erg belangrijk.
  • Like
Waarderingen: Oc3
korfmaat komt wel overeen, maar ik mis nog 1 lijn in het midden van maat 8 de rest is maat 10. dus denk dat ik het maar moet laten maken.
ik zal het ook laten controleren door de constructeur.
bij bouwmaat heb je dus standaard bekisting en standaard korf te koop, maar ze zijn allebei de zelfde maat. dat kan toch niet of lees ik het verkeerd. zo wie zo ga ik vandaar niet kopen vanwege de maat en verkeerde bekisting, maar ik vroeg me af of ik het verkeerd lees.
en komen dus 3cm afstand te houden aan alle kanten
Standaard korf heeft boven 3x12 en onder 3x12 koop je kistmaat 30x50 moet je dus ook die maat korf kopen zoals ik al zei. Die horen bij elkaar. En een slag zwaarder ijzer dan voorgeschreven mag altijd
Dan heb je 3 types korven BAJONET/OPEN/KOP
1
2K
3
2K
5
7K
2
114
