Ik wil een sleuvenfundering leggen met onder en boven wapening/ staalmatten. Door niveauverschil van gele grond scheelt zo'n 40 cm. En die kan ik niet opvullen.
Als ik bovenkant fundering dit niveau wil overbruggen in een aantal keer. Bijvoorbeeld op 4 plaatsen een verticale plank van 10 cm hoog te plaatsen. Ik wil dan bij/naast elke plank een houten plaat op het beton leggen met bv stoeptegel erop, zodat beton niet omhoog kan komen.
VRAAG: Hoe lang moeten deze horizontale platen dan ongeveer zijn om het beton niet omhoog te laten komen? Of is een steigerplank dan al breed genoeg?
