Tuinkantoor koudebrug fundering / vloer probleem
Ik ben sinds kort eigenaar van een tuinkantoor.
Nou loop ik tegen een koudebrug probleem aan met de fundering / vloer van het kantoor.
De vloer / fundering ligt op dit moment bloot tegen de buitenlucht aan waardoor er een koudebrug ontstaat.
Nu wil ik dit probleem oplossen.
Huidige situatie
In eerste instantie was het plan om een bandje te plaatsen onder het houtwerk.
Echter twijfel ik of dit het probleem gaat oplossen.
Allicht hebben jullie misschien een beter idee / oplossing.
Geef eens aan hoe hoog de grond of tegels komen te liggen. XPS hoe dik. De plastic flap zal DPC zijn zou ik voor de XPS laten uitkomen. Wat is het groene vlak.
Ventilatie rabbat delen.
Wat is een tuinkantoor? Is het een bestaand schuurtje / blokhut waar nu ivm het thuiswerken een 365 dagen werkplaats van is gemaakt, of is het een speciaal ontworpen gebouw wat voldoet aan de eisen volgens het Bouwbesluit?
Gezien je schets verwacht ik het eerste, maar ik begrijp dan de isolatie onder het beton niet...
En als het echt als zelfstandige werkruimte is ontworpen, dan klopt de vloeraansluiting idd niet. Dat had gewoon als fatsoenlijke fundering tbv een houten opbouw ontworpen moeten worden.
Ik heb hem laten bouwen met als doel tuinhuis die als kantoor gebruikt kan worden.
Helaas ben ik er inderdaad nu achter dat de fundering niet ideaal is zoals het gemaakt is.
In zijn totaliteit is de vloer denk ik 20 cm dik waarvan 10 cm isolatie onder de vloer.
De vloer zal 5 cm boven het maaiveld / terras uit komen.
Wat het had moeten zijn is een gepasseerd station.
Waar ik naar zoek is een manier om het op te lossen.
Betreft wat voor dikte XPS ik heb op dit moment nog geen idee of het een oplossing is.
Dit is waarom ik mijn ideeën wil toetsen voordat ik iets ga doen
Google dan eens op "perimeter isolatie fundering". En je zult inderdaad moeten zorgen dat water niet tussen isolatie en beton kan komen.
XPS kan niet tegen de zon daarom een strook EPDM.
Is het nog mogelijk de XPS nog verder omhoog te zetten.
Achter de rabatdelen is ventilatie van onder tot boven de wand voorzien.
Een lekdorpel dan lijkt mij dat er water tussen de naden van de rabbat delen zal komen.
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Ik zit alleen nog met de dikte van de isolatie. Wat is de minimale dikte die nodig is voor de XPS om de koudebrug te onderbreken.
8 a 10 cm zal zeker het minimum zijn. Bedenk daarbij dat de betonmassa en de bodem op dit moment al ijskoud is. Dus als je nu gaat /kunt isoleren, is het effect de eerstkomende tijd nog beperkt.
Is dit ook een optie? De rede is dat ik ook graag een nette (betaalbare) oplossing wil zegmaar omdat dit redelijk in het zicht is. Hoe ik het nu zie wanneer ik het met kantplanken ga oplossen wordt het al snel een grote kostenpost.
