Fundering onder binnenmuur ontbreekt
Onze zoon heeft een oud huis gekocht. Bij de renovatie ontdekken we dat er langs de binnenzijde een steen geplaatst is tot aan het eerste verdiep, deze steen( betonsteen) rust op de vloer. Bij het weghalen van de vloer blijkt er een dun laagje cement te zitten met daaronder 4 cm geel zand de rest aarde. Hoe kunnen we die extra binnenmuur veilig ondersteunen met een fundering. Moeten we gaten boren in de muur en daar betonijzers in steken zodat de stenen niet kunnen zakken en dan uitgraven in stukken of kan het in een keer gebeuren. Hoe diep.zouden we moeten uitgraven en hoe breed moet de fundering zijn.
Een huis is een grote investering neem contact op met een constructeur om even ter plekke te kijken dit kost normaal gesproken ca. 200 euro (zonder rapport) Maar dan heb je wel een professioneel advies van iemand die ter plaatsen is geweest.
Er van uitgaande dat er geen palen onder de woning staan maar de woning direct op draagkrachtig zand is gebouwd.
is de beste oplossing de klampen slopen , een nieuwe gewapende betonvloer aanbrengen eventueel inkassen in de bouwmuren en gevels als je zettingsverschillen wilt voorkomen
vervolgens nieuwe klampen optrekken op de nieuwe vloer
voor het slopen controleren of de balklaag niet uitsluitend op de klampmuur draagt.
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
8K
Reacties
2
Weergaven
105
