Gebruik geen turbo beton, dat is duurder en niet beter. Gebruik normaal beton en respecteer de droogtijd en verwerkingsvoorschriften, zoals folie op de grond tegen het weglekken van vocht uit het beton.
Turbo beton is niet voor funderingen ed
Wat ga je maken een vloerplaat?
Je kan kant en klare zakken voorgemengd beton C 20 /25
of anders zelf mengen met losse toeslagen
voor een m3 beton heb je nodig 325 kg cement, 660 kg zand en 1300 grind
internet staat vol met calculators
denk aan je wapening
Ik zou graag een tuinhuis zetten betonmortel sencys is dit ook goed. Ik heb oppervlakte van 4m2. En 0.60 m3. Bewapening heb ik al, een zeil en een ruitenhek zo.
We hebben geen auto dus alles is te voet
Ik heb afgelopen maand 12 zakjes beton staan mixen met de boormachine, maar dat vond de boormachine (750 watt) niet fijn.
Je ontkomt er niet aan om een sterke(re) mixer te huren. Nadeel van handmatig mixen is ook het lage tempo. Met een molen werk je sneller en kun je dus sneller bijstorten in de bekisting. Zeker als de temperaturen weer toenemen is snel(ler) werken belangrijk. Vergeet na het storten en afreien met een lat over de bekisting niet om het beton met folie af te dekken. Minimaal een aantal dagen en houd de folie vochtig met een sproeier.
je kan het ook omscheppen om zich gaat dat best snel.
maar je hebt daarvoor wel een harde ondergrond nodig zoals een plaat hout
(op een zeil omscheppen werkt niet)
Nu heb ik nog een (weeral) vraagje. Wat is het beste voor de onderlaag onder de zeil van het beton. Grind laagje aanbrengen of toch reinzand?
Zou dan 5cm dat zijn vaststampen en dan de zeil erover met de wapening.
Alvast bedankt.
@Chuckles : Zand is zand, en relatief duur om te transporteren. In Groningen is daarom geen zand uit de Westerschelde te verkrijgen. Daar heeft men eigen winputten.
