Fundering hoelang voordat je in beton kunt boren
Hoi,
Ik heb 3 bekistingen gemaakt en volgestort met die kant en klare beton van de praxis. Nu wil ik chemische ankers aanbrengen in dat beton. Dus moet ik boren. Ik kan alleen nergens vinden op de verpakking hoelang het duurt dat de beton hard is geworden. Hoelang duurt het voordat je erin kunt boren???
Ik heb ergens gelezen dat het 28 dagen duurt voordat het beton volledig is uigehard. Bekisting is 30 x 30 cm en 49 cm diep.
Alvast bedankt voor enige reactie!!!!
Paterman.
Je kan er dan wel in boren, maar droog is het nog lang niet. Afhankelijk van de afmetingen kan dan maanden duren. Zou ook niet best zijn voor de verharding van het beton want daar is dat water nog voor nodig.
Ik vraag mij af of de lijmankers wel hechten in dat vochtige beton.
Het beton is dan niet heel vochtig meer (desnoods boor je morgen en laat je het gat een dag of 2 drogen); dat vocht zit in de betonstructuur en vormt een kristalverbinding met de cementdelen.
Die kristalverbinding vormt zich tijdens het verharden en zolang dat proces aan de gang is moet beton vochtig zijn. Nu zit er een overmaat aan water in de betonmortel dus lokaal wat verliezen in de boorgaten is niet zo'n probleem.
Gaten boren en even wachten tot dat daar droog is een goed voorstel.
Zoals Fiesiekus al aangaf: niet kloppen, alleen boren en dan hopen dat je niet op een grote kiezel terecht komt.
En als je het niet vertrouwt, dan wacht je nog een paar dagen. Na een week heeft het beton ongeveer 75% van de eindsterkte bereikt. Sterk genoeg om er dan in te boren als je het een beetje fatsoenlijk hebt gestort.
Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar als je toch al wist dat je met chemische ankers aan de gang zou gaan had je beter een paar draadeinden (eventueel omgebogen aan het einde) kunnen meestorten in het beton.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
580
Reacties
0
Weergaven
331
Reacties
1
Weergaven
612
