Fundering eps kist of zelf timmeren
Beste klussers,
Ik heb er al veel over gelezen maar zit met een dilemma:
Mijn huis is niet geheid, dus de aanbouw word ook niet geheid.
Voor een simpele aanbouw naast mijn huis 500 cm bij 550 cm wil ik betonnen fundering laten storten met vorstrand. De vloer van +/- 12 cm dik stort ik gelijk mee. Ik heb de fundering uitgegraven tot ongeveer 80 cm en wil daar 10 cm schoonzand in storten om te vlakken. Ik wil gebruik maken van een EPS bekisting met bewapening. Ik ga op de vloer een geraamte zetten met een maximale hoogte van 3 meter met sandwich panelen. Dus qua gewicht valt het allemaal wel mee.
Nu wordt mij dit afgeraden door een professionele bouwshop. Ik zou zo’n funderings bekisting niet kunnen gebruiken omdat ik niet hei. Het zou op den duur het piepschuim kapot drukken en dit zou leiden tot verzakkingen. Echter lees ik elke keer dat dit wel kan. Wie kan mij hier duidelijkheid ingeven?
Anders moet ik overgaan tot het timmeren van een bekisting maar daar had ik nou net geen zin in….
Alvast bedankt.
Is misschien een oplossing. Maak grote gaten in de bodem van de EPS bekisting, plastic erin of er onder.
Ik kan me voorstellen dat die EPS ingedrukt kan worden. Het schuim kan onvoldoende drukvast zijn. Is niet het doel om druk op te vangen van de bekisting.
Er zijn nog meer zaken die meespelen. Bijvoorbeeld hoe dragend kan je die bekisting in/op grond leggen.
Als er niet geheid hoeft te worden, en de ondergrond stabiel is (zandgrond), is dit de ideale bekisting, en wordt heel veel toegepast.
Er zijn verschillende uitvoeringen van de eps bekisting elementen.
Dat ligt een beetje aan de zwaarte (breedte/hoogte) van de fundering die nodig is.
Sommige kun je zo op een vlakke stabiele ondergrond plaatsen, en andere types, moet je met een soort spanband fixeren.
Snap niet dat de professionele bouwshop hier moeilijk over doet, mits de ondergrond (zandgrond) geschikt is voor deze elementen.
Het niet onderheid zijn van je huis betekent niet automatisch dat je de aanbouw niet onderheid. Dit is een aparte keus!
Let erop dat de kist geschikt is voor fundering op staal. De drukvastheid moet voldoende hoog zijn. Maak er geen gaten in, dat geeft juist risico op ongelijke zetting. Als de vloer aan de onderkant geisoleerd wordt, is zo'n geisoleerde kist zeker nodig.
Als er isolatie op de betonvloer komt, kan je ook zelf een kist timmeren. Dit is goedkoper en nauwelijks meer werk.
Bedenk eerst het randdetail. Vaak wordt er een sponning in gemaakt voor het buitenblad.
Zorg voor een correcte dilatatie tussen bestaand en nieuw.
Verdicht het nieuwe zand goed. Bij voorkeur oud en nieuw op dezelfde aanlegdiepte.
Allereerst bedankt voor de reacties en voor het meedenken.
Ik heb net een constructeur gesproken en die vond het ook geen probleem om zo'n eps kist te gebruiken. Echter vond hij het wel raadzaam om in twee keer te storten. Eerst de kist en later de vloer.
De oplossing met gaten in de kist zag hij niet zitten.
Hallo Fledder,
Ik zit in eenzelfde situatie. Zandgrond dus heien is niet nodig, EPS bekisting leek me mooi. Ik zie dat EPS-200 wel geschikt is om op staal te funderen, maar omdat dit alleen op aanvraag verkrijgbaar is, vraag ik me (eigenwijs als ik ben) af of het echt niet mogelijk is om dit met EPS-100 bekisting.
Weet je wat jouw persing was? Hoe is dit project verder uitgepakt? Alvast bedankt!
