Functie van een prssostaat in een wasmachine
A
Anonymous
Gast
Ik heb een vraag over de werking van een pressostaat.
Wat voor functie heeft dit onderdeel in een wasautomaat en
welke klachten kunnen er op treden als dit onderdeel defect is?
Ik bezit een miele wasautomaat electronic die blijft alleen bij het
wasprogrammma af en toe trommel stil staan, als ik een tikje
met de schroevendraaier aan de bovenzijde van de pressostaat
gaat het programma weer normaal verder en gaat de trommel
weer draaien. Ik heb het onderdeel los gehaald en als ik het
slangetje los maak en er in blaas hoor ik hem tikken.
Is het mogelijk dat dit onderdeel defect is of zijn er misschien nog meer oorzaken dat het wasprogramma dan niet verder gaat.
Wie kan mij helpen,
Alle tips zijn welkom!
Het doel van een pressostaat is om te schakelen bij een bepaalde luchtdruk welke wordt opgebouwd in de drukkamer door het stijgen van het water in de machine.
Onderin de machine is een luchtkamer geplaatst waarin de lucht wordt samengedrukt. De pressostaat is dmv een dunne zwarte slang hiermee verbonden en registreert zo hoeveel water er in de machine zit.
Bij niveau 1 schakelt hij de contacten door tbv de verwarming, niveau 2 in hoog water en niveau 3 is het veiligheidsniveau en schakelt de pomp in.
Maar ik twijfel eraan dat dit het probleem is. Heb je al naar de koolborstels van de motor gekeken?
Miele Electronic zegt u? = w700 serie = minimaal 1990, mogelijk de hierboven omschreven niveaukamer verstopt met zeep?
Het probleem dat het wasprogramma niet meer verder ging, is nu verholpen. Er zat inderdaad een verstopping in de niveaukamer.
Zeepresten verwijderd en hij draait weer als een zonnetje. Nogmaals bedankt voor iedereen die hier een bijdrage heeft aangeleverd.
