Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik moet mijn aanvoerslang vervangen, weet iemand hoe ik het front paneel van de vaatwasser (de plaat met greep zodat de vaatwasser een geheel met de keuken vormt) kan verwijderen?
Afhankelijk van het type..................
Vaak zit er bij oudere modellen aan de linker en rechter zijkant, boven naats het bedieningspameel een zwarte dp met een sleuf erin, deze kunt u eruit trekken met de toen geleverde witte opener.
Ook dient u 2 sterschoeven in de zijrand van de deur los te halen, dit zijn afwijkende schroeven voor de herkenbaarheid.
