Franklin haard
Ik wil een franklin haard aan schaffen nu heeft ie een rook afvoer van 200mm kom ik voor eventuele problemen te staan als ik de haard wil gaan aansluiten? ik heb een gemetselde ouwe rook kanaal [huis uit 1930] ik woon op de 2e woonlaag [top]
Je zou een rookproef kunnen doen om te zien of het kanaal niet lek is, hoe lang is je kanaal en hoe groot. vergroot op de schoorsteen, je schoorsteenpot ,als het kan naar de zelfde maat als de uitgang van de kachel. zorg er voor dat de kachel ver genoeg van de muur af staat,hij wordt aan de achterkant erg heet, heb je ook cetraale afzuiging ,vooral bij open stoken verbruikt de kachel een hoop zuurstof, of je moet voldoende ventilatie roosters hebben.
Dank u wel voor u reactie,
mijn rook kanaal kan niet echt lang zijn ik woon op de bovenste woonlaag,ik neem aan dat de diamtr van mijn rook kanaal de standaard maat is.is het mischien verstandig om een rvs rook kanaal te plaatsen in mij schoorsteen kanaal?
en moet dan het rook kanaal met zo n 50 cm verlengt worden boven uit mijn schoorsteen dat gebeurd toch ook met een openhaard?
De beste oplossing is om een dubelwandig kanaal door de schorsteen te laten zakken.
Boven op en trekkap of iets degelijks plaatsen.
Schoorsteen aanwerken met specie tegen de pijp.
Om de buitenmantel een lekkraag plaatsen en de bovenzijde van de schoorsteen afwerken met zwarte ijzerlak[is op basis van bitumen]
Het kanaal een cm of 5 aan de onderzijde doorlaten steken en afwerken met een rvs plaat[ deze zijn bij het kanaal verkrijgbaar.
Het kanaal wat op de verdiepping in het zicht komt kan een gewone kachelpijp zwart zijn die geschikt zijn voor allesbranders.
Voer het geheel wel uit met een Zakpijp.
Dit voorkomt dat er roet deeltjes in de bocht blijven liggen, en vallen dan in het onderste deel van de zakpijp.
Kijk ook goed naar de wand waar de pijp voorlangs loopt.
deze moet wel goed brandwerend zijn[ de pijp kan behoorlijk heet worden] zoals DELEA al vermeld.
En de andere opmerking van DELEA, kijk ook goed naar de toevoer van verse lucht.
maar ik wil de franklin haard gewoon aan de achterzijde aansluiten op mijn bestaande aansluiting [rook kanaal] en niet boven dat zou betekenen dat ik een nieuw gat zou moeten maken in mijn bestaande muur,dat is toch ook mogelijk?
Belangrijk is te weten dat het bestaande kanaal goed dicht is,
en natuurlijk bestand is tegen de warmte van de houtkachel.
Persoonlijk zou ik het niet aandurven om er zo op te gaan stoken.
Laat er anders een specialist eens naar kijken.
Belangrijkste is natuurlijk dat het 100% veilig is
Als je al een rvs pijp neemt kijk dan eerst wat voor een maat er door kan voor die franklin . een rvs slang van 20 is ongeveer 21.5 aan de buitenkant .er is ook een kleinere franklin, met een afvoermaat van 18 cm. ook kan je gewoon recht naar achteren. wel zorgen dat het kannaal onder de kachel aansluiting niet te ver doorloopt.
Ik moet je waarschuwen voor het type haard dat je wil aanschaffen. Vanwege de brede opening moet deze enorm veel lucht aanzuigen en daarom ook de 200 mm rookgasafvoer. Je kan net zo goed een vuurkorf in de kamer zetten. Kijk/koop liever naar een normale gesloten kachel, brandt beter en stukken zuiniger mer hout.
Pigion
