Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Bij het vervangen van enkele ruiten in een winkelpui, is het frame van het systeemplafond gedeeltelijk afgezaagd/ geknipt(ca. 30 cm). Kan dit gerepareerd worden en zo ja, hoe? Zo nee, wat te doen?
Ja, dat kan gerepareerd worden. Je moet even kijken hoe het systeem is opgebouwd, dus waar je de afgezaagde profielen kunt losnemen.
Dan een hoeklijn langs de rand en het systeem weer aanvullen.
De bouwmaterialenhandel heeft alles in huis.
