Foutmelding Whirlpool ADG 4562 2 keer seconde
Mijn Whirlpool vaatwasser heeft al een tijd kuren. Halverwege welk wasprogramma dan ook gaat hij piepen en gaat niet meer verder. Alle schoonmaakmethodes geprobeerd...geen reultaat. Testprogramma gedraaid en nu stopt hij, lampje van voorspoelprogramma knippert continu ongeveer 2 x per seconde. Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Whirlpool ADG 4562
SN 854256201510 330016000501
Dank voor je reactie, maar dat is niet het geval. Na de storing kan ik ook meteen weer opnieuw draaien. maar hij draait alleen het voorwasprogramma en gaat dan in de storing. Moet het startlampje nog branden na de passieve test?
Ongeveer 2 x per seconde?
Hoe bedoel je ongeveer?
Het knipperen is een code hier bestaat geen "ongeveer" voor.
Ok 2 keer per seconde. Ik heb er niet met de stopwatch bijgestaan, maar het is twee keer per seconde en dat gaat continu door Geen pauzes ertussen
Ik dacht dat bij sommige type's f2 ook de waterindicator de boosdoener kan zijn.
Het zwarte roostertje onder de zeef.
Reinigen met een afwasborstel en heet water.
Dank voor je snelle antwoorden, maar alles wat enigszins los kan heb ik al gereinigd, ontvet enz. Ik ontkom er denk ik niet aan hem uit te bouwen en alles open te trekken. Ik wil alleen graag weten of het niet een electronicafout kan zijn. Als dat het is heeft uitbouwen enz. nl. geen zin
Heb het even opgezocht f2 is inderdaad waterlekkage op de bodemplaat.
Dit kan uiteraard aan de electronica liggen maar wat ik zeker zou controleren is de vlotter.
Kan zijn dat deze soms geactiveerd word zeker met het draaien van de grote pomp.
Piepschuim wil ook wel eens kromtrekken.
