Foutmelding F03 Whirlpool oven
Foutcodes.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Genoeg door te meten lijkt me. :wink:
Moet je vooral niet doen aan je vaatwasser gaan meten als je oven stuk is.
Ken het toestel verder niet maar ik zou het zoeken in de temperatuursensor of het verwarmingselement.
F03 staat voor defect in elektronica module, in dit geval de EEPROM.
Volledige service manual staat hier. Is denk ik niet zelf te doen.
Je kunt de elektronica module controleren op losse contacten. Mogelijk zit de EEPROM in een voetje, druk deze dan eens stevig aan, mag "kraken". IC's in voetjes willen wel eens los komen. De EEPROM is het hart van de elektronische besturing.
Bij mij (juli 2017) ook foutmelding F3. Van alles gelezen op internet, zelfs mooie video's om te leren zelf de temperatuursensor te vervangen.
Maar onderstaand antwoord ook gevonden en werkte perfect:
Zet de linker knop op nul. Stekker er uit. Middelste knop blijven vasthouden terwijl je de stekker er weer insteekt. Hij piept een paar keer (blijven vast houden de knop) dan ineens ....tata het werkt
https://www.gebruikershandleiding.com/Whirlpool-AKZ-431-IX-01/508640/antwoord.html
  • s.sterk
  • Keuken
  • 0
  • 322
0
322
Keuken
s.sterk
4
789
Keuken
Baarsvisser
0
314
5
493
1
1K
Keuken
Sleutelmeneer
