Foutmelding E13 Vaillant VHR 18-22C
Nou heb ik zelf een probleem :cry: :cry:
De ketel, Vaillant VHR 18-22C, met af en toe foutmelding E13.
Dit gebeurt vooral bij het warmwater pakken.
Aanvoertemperatuur stijgt te snel, drieweg ventiel is in orde, zowel electrisch als mechanisch.
Nu zag ik hier al op het forum dat het misschien ook de Aanvoer NTC kan zijn, heb nog geen foutmelding F07 gehad.
Nu ben ik van plan om de NTC van de aanvoer te vervangen, deze geeft misschien af en toe verkeerde informatie naar de electronica.
Mijn vraag nu, heeft dit zin :-| :-|
Zover ik het kan zien en horen zit er geen lucht in, de verwarming draait verder goed daar gaat hij niet in storing.
Opgelost :D :D
Het was inderdaad de NTC van de aanvoer, deze kan ook foutmelding F07 geven.
Slotje mag erop. :wink:
