Foutmelding Bosch vaatwasser (kraantje)
Sinds gister een foutmelding op mijn Bosch vaatwasser - SBV50E10EU/01 / 8910, het kraantje knippert.
Staat geen water in de machine, maar machine wil niet resetten:
- reset 10 sec ingedrukt, gebeurt niets
- na reset 10 sec, deur dicht, 2 minuten laten staan: niets
- 2 minuten deur open en uitknop ingedrukt: niets
Verder volgende zaken gedaan:
- Filter onderin schoongemaakt
- Waterslag (aqua stop) loshaalt en filter schoongemaakt
Geen oplossing. Iemand nog andere tips ?
Even kijken of er water op de echte bodemplaat staat.
Veel voorkomend is een lekkage van de afdichting van de kuip je ziet dan kalksporen op de rand.
Dit is een apparaat met rvs kuip uit 1 geheel. Er zal dus geen afdichting van de kuip op zitten. Wat er wel op zit is een afdichting van je zeefhuis. Hier heb je overigens geen kalkafzetting maar waarschijnlijk opgedroogd vet en viezigheid waaraan je dit kan zien.
Je gaat als volgt te werk. Je demonteert het deurpaneel. Je demonteerd de keukenplint en de stalen plint van de vaatwasser (2x torx 20 schroefje).
Dan kun je als de spanning eraf is en de stekker eruit met een dunne theedoek het water rond de ronde piepschuim vlotterschijf opdeppen en controleer je of er inderdaad rotzooi rond de afdichting van het zeefhuis zit. Laat dan de machine draaien en controleer od het nergenz anders drupt in de onderbak met een goede zaklamp, wacht tot hij heet wordt.
Lekt er verder niks en is alleen je afdichting van je zeef huis vuil dan moet je de reparatieset van bijgevoegde afbeelding plaatsen. Lekt er wel iets anders dien je dat te repareren.
Succes !
Dank voor alle reacties.
Machine gedemonteerd zoals beschreven maar eigenlijk geen noemenswaardig water te vinden.
Toen ik de spanning er op zette, brandde het kraantje niet meer.
Nog geen idee wat nu precies de ooraak was, maar inmiddels een wasbeurt gedaan en voorlopig werkt het weer.
Afdichting kunststofkuip het is maar hoe je het beestje noem hierbij zie je wel degelijk kalkafzetting door vaak langdurig lichte lekkage en na 10 jaar die dingen te repareren weet ik dat wel.
Storing van wateroverlast komt vaak bij langdurig 70 graden programma omdat dan de afdichting het meest te verduren heeft en na een paar dagen kan hij het dan opeens weer doen omdat het kleine beetje water weer is opgedroogd.
Misschien een beginnend draadbreuk want dat is eigenlijk het enige wat daar zit bij het verwijderen van de metalen onderplint of de vlotter is toch gezakt.
Kan zijn dat het is opgedroogd, kan zijn dat het terugkomt, kan ook zijn dat een sproeiarm een keer is blijven hangen. Kun je ook kleine lekkage van hebben dan komt het niet terug.
  • Ruubster
  • Keuken
  • 7
  • 8K
7
8K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Angelke
  • Keuken
  • 6
  • 52K
6
52K
  • Gesloten
  • Borstaj
  • Keuken
  • 1
  • 7K
1
7K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Winter010
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Winter010
9
11K
