Onze wasmachine geeft sinds gisteren een Error 18 bij wassen. Handleiding zegt: probleem met afvoer. Het is me nog niet gelukt dit op te lossen.
Wat heb ik al gedaan?
Het valt me op dat, als ik het filter er weer uithaal, er maar verrekte weinig water uitkomt terwijl er dus nog zichtbaar water in de trommel staat. Zelfde symptoom met het slangetje aan de voorkant: er komt in 1x een halve beker water uit en dan een piepklein straaltje. Mijn hypothese is dan ook dat er een verstopping "stroomopwaarts" van de pomp en dat slangetje zit.
Iemand een gouden tip?
- Filter eruit gehaald, pomp kan ik draaien, geen oorzaak voor verstopping waargenomen
- Afvoer (siphon) van het riool doorgespoeld met korrelontstoppper
- Afvoerslang van wasmachine doorgeblazen toen het filter er uit was, kwam wel water en wat spul uit, maar geen voorwerpen
- In slangetje aan voorzijde geblazen, er komen luchtbellen in de trommel
