AEG Lavatherm T5127AC geeft foutmelding
Helaas werkt onze wasdroger (foto typeplaatje toegevoegd) niet naar behoren. Kort nadat het programma is gestart stopt de droger en klinken er 3 piepjes. Probleem speelt al een tijdje maar was vaak verholpen door uitzetten/aanzetten/opnieuw starten. Nu weigert hij steevast. Af en toe knipperde er ook een oranje lampje, dat heb ik echter niet meer kunnen waarnemen. Het blijft bij 3 piepjes. Ik heb getracht een foutcode te achterhalen (dit model heeft geen display) door de instructie op https://deprintplaatmonteur.nl/2019/11/04/aeg-wasdroger-e50-e51-e52-foutcode/ te volgen. Dan krijg ik 11 x oranje en 14x rood. Voor zover ik kan zien zijn er echter geen foutcodes met 4 getallen?
Iemand een idee?
E 11 (B dus H) en 14 (D)
Probleem met hoofdprintplaat maar dat blijft wat vaag.
Ik zou graag wat dingen willen proberen. Eerst even precies wat doet hij precies. Want hij start dus wel. Probeer eens een tijdprogramma te draaien i.p.v een gewoon programma.
Verder graag op het moment dat hij stopt en piept graag de start toets en de toets links daarvan tegelijkertijd indrukken en even ingedrukt houden.
Dan weer de foutcode uitlezen en hier terugkoppelen.
Zou kunnen zitten in de "veiligheidsrelais" zoals ze ze bij aeg zelf omschrijven op de vermogensmodule. Zie EHE EHF
  • Like
Waarderingen: Tom26
Hi,
Heb de 2 beschikbare tijdprogramma's (30 en 60 minuten) geprobeerd. De machine draait dan zonder foutmelding/piep. Echter; de was wordt niet droog!
Als ik de foutcode uitlees krijg ik dezelfde codes...
Dank alvast!
Okee dan gaan we daarmee eerst verder. Demonteer de achterplaat en daar treffen we het verw element aan. We kunnen eerst als het verw element gedemonteerd is de weerstand meten van de thermische beveiliging (die moet bijna 0 ohm meten of doorfluiten) let op wrs iets van 0,1 tot 0,5 ohm. Ook kunnen we optisch bekijken of de spiralen nog heel zijn en meten op de stekker aan de linkerzijde als het zijpaneel links eraf is (vanaf de voorzijde bekeken). Deze bestaat uit 2 delen van 700w en 1900w. P= U2/R leert ons dat R = U2/P dus 230^2 / 700 en 1900 geeft waardes van +/- 75 en 27 ohm voor de verwarmingen. Die moeten dus te meten zijn. Laat het apparaat absoluut niet zonder achterplaten draaien aub.
  • Like
Waarderingen: Tom26
Mag ik deze thread hijacken, aangezien hij dood lijkt te zijn gelopen? Ook ik heb AEG model T5127AC en geeft errorcode 11x oranje 14x rood. Echter, tijdprogramma krijg ik niet gestart, omdat er dan gelijk drie piepjes hoorbaar zijn. Zou dit evt. een simpele defecte deurschakelaar kunnen zijn, of past dat niet bij die code 11x...14x?
Groet,
Tom
