Foutcodes AEG L52840
Hallo, ik kwam gisteravond thuis en zag op mijn wasmachine het lampje “extra spoelen “ branden terwijl ik routinematig de selectieknop uit draaide. Omdat het al laat was besloot ik dat tot vanochtend uit te stellen. Stom genoeg vanochtend helemaal vergeten, was eruit gehaald en nieuwe er in. Toen ik de machine startte begon deze zich met water te vullen maar stopte daar al snel mee, start led bleef rood knipperen. Leeg gepompt, was eruit en extra spoel programma geselecteerd, zelfde verhaal. Op katoen 60 graden gezet, start en extra kort knop ingedrukt gehouden (nadat het vullen begon) en kreeg toen een drie keer geel knipperende start led. Zit nu al drie uur te zoeken op internet wat deze code betekent, kan zijn dat ik dom ben maar ik kan ‘m nergens vinden. Iemand enig idee? Pluizen filter al bekeken maar dat was schoon.
Is dit voldoende Lampje?
Met de selectieknop op uit gebeurd er niets als ik op de startknop druk.
Dat filmpje komt niet overeen met de machine die ik heb, bij mij zit er geen display op en ook is positie 10, waar de man het filmpje het over heeft, bij mij niet 40 maar 30 graden synthetica programma.
Het is niet dezelfde machine maar maar wel met dezelfde logica.
Kijk het filmpje nog maar eens goed want hij vertelt ook hoe het is met het knipperen van de startsignalering. En de stand 10 is wel degelijk de positie van het geheugen. Niet iedere machine is hetzelfde. Je moet de beide knoppen drukken dan naar stand 1 schakelen en daarbij de knoppen vasthouden totdat je de leds achter elkaar ziet branden.
  • Like
Waarderingen: Xander2525
Had me even vergist.
Het is een wasmachine en geen droger
Bij een wasmachine wijst F31richting druksensor waterstand, die met een slangetje naar onderzijde trommel is verbonden.
Veelal een verstopping, dus slang los en even doorblazen
  • Like
Dank je! Dat klinkt als iets dat ik zelf moet kunnnen oplossen (zodra m’n kameraad me even kan helpen m’n droger er van te tillen).Waar vind ik dat slangetje, onder de boven plaat ergens vermoed ik?
Gerelateerde klussen
