Foutcode c6 aeg lavamat 88730
Ik heb een aeg lavamat 88730 met PNC 91400203800. Sno 01311644
Deze geeft nu een foutcode c6 , kan iemand aangeven wat dit inhoudt en mogelijk een verwijzing naar foto's of een film zodat ik kan zien hoe ik de machine kan repareren
Probeer dit eens.
1.
Machine op "Uit" zetten.
2. De drukknoppen "Extra Kort" en "Start/Pause" indrukken en ingedrukt houden (totdat er later in één van de stappen staat de je ze los kan laten).
3. De draaiknop naar Katoen draaien en wachten tot er een code in het display komt.
4. Vanaf nu steeds de knop 1 positie naar rechts draaien (totdat je bij Viscose bent aangekomen) en op iedere positie 2 seconden wachten alvorens verder te gaan.
5. Herhaal dit totdat je bij Viscose bent aangekomen. Op de Viscose stand wacht je 10 seconden.
6. Draai hierna de knop verder naar Pompen.
7. Wacht todat je piepjes hoort.
8. Laat nu de twee drukknoppen los.
9. De machine weer op "Uit" zetten.
10. Draai de knop naar Katoen. Er kan nu een melding in het scherm komen. Bij mij kwam er ELE in te staan.
11. De machine weer op "Uit" zetten.
12. Draai de knop naar Katoen. In principe moet je nu het programma kunnen starten.
