foutcode 2 bosch wasautomaat WKF2400
A
Anonymous
Gast
Na het hoofdprogramma val mijn wasautomaat stil op foutcode 2.
Volgens de manual is dit een lek aan de waterstop of het wasmachine zelf. Echter een waterstop zit er niet op en de waterkleppen sluiten ook goed af. Onder de machine ook geen water te bekennen. Als je na de foutcode de machine uit/aan zet werk hij perfect verder.
wie heeft een tip?
groeten sergio
ik zojuist tijdens het hoofdwasprogramma (na het water pakken) de waterkraan dicht gedraaid. Ook dan val de nachine na het hoofdprogramma stil op foutcode 2.
Ik heb het vermoeden dat de sensor stuk is, maar waar zit deze?
alvast bedankt,
Sergio
Volgens de gegevens is foutcode 2 een verwarmingsprobleem, is je element wel in orde, meet hij door, krijgt hij wel spanning?? Wat doet de machine op wol koud? Gaat hij dan wel goed heb je inderdaad een verwarmingsprobleem.
