Fornuis. Lage gasdruk of Atag probleem?
We hebben sinds jaren een Atag kook eiland. Sinds een tijdje lijkt het of de gasdruk minder is geworden. Zelfs als de kleine pitten helemaal open staan komt er nauwelijks gas uit. Alleen de wok brander doet het goed (al heb ik het gevoel dat die minder hard brand dan eerst).
Het lijkt me dat of de gas druk een stuk lager is dan eerst, of dat er iets met het Atag gas fornuis is. Sommige pitten hebben ook wat moeite met ontsteken. Heb de pitten met een vochtige doek schoongemaakt. Hebben jullie een idee? Wil best de Atag storing service laten komen of het energie bedrijf. Aangezien ik ongetwijfeld voorrijd kosten moet betalen, bij welke heb ik de grootste kans dat het opgelost word? (probeer te voorkomen dat ik 2 keer voorrijd kosten moet betalen).
Heb een foto bij gevoegd met alle pitten vol open gedraaid. (maakt geen verschil als ik de wok brander uit doe. Druk op de andere pitten blijft gelijkt).
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Vermoedelijk zit er rommel in de inspuiters.
Koppel de gasslang los, zet de pitten stuk voor stuk open en zet een stofzuiger op de slang om de rommel er uit te krijgen.
Helpt dat niet dan de inspuiters eruit draaien en met een knopspeld voorzichtig doorprikken.
Bedankt voor je reactie.
Als ik de gas slang los haal, moet ik dan de spanning op de kook plaat houden?
Gaan de pitten mechanisch open als is aan de knoppen draai of moet de spanning erop blijven om de pitten open te kunnen zetten?
Nogmaals bedankt.
Toestel is elektronisch gestuurd met één gasklep.
Zonder gas zal toestel in beveiliging komen, dus je hebt maar heel kort de tijd voor dat truukje , spanning mag er dus niet af.
Controleer eerst maar of de gasslang niet wat geknikt is.
Een spin in de leiding , teflon bij de gasaansluiting.
  • daka
  • Keuken
  • 7
  • 225
7
225
  • mariska135
  • Keuken
  • 18
  • 739
18
739
Keuken
mariska135
  • Thomasboretti
  • Keuken
  • 5
  • 531
5
531
Keuken
S.oldeerbout
  • Hansjelinkerhandje
  • Keuken
  • 7
  • 903
7
903
Keuken
S.oldeerbout
