Formaat bakstenen Waal/Reno
Bij het ophogen van een kozijn moet ik een paar rijen stenen bij metselen. Hiervoor heb ik niet veel stenen nodig en is het een beetje zonde om een hele pallet te laten komen. Ik heb een winkel gevonden die waalformaat stenen verkoopt per stuk, welke sterk lijken op mijn bestaande stenen. Alleen blijken mijn bestaande stenen een Reno formaat te hebben. (210x100x55). Een afwijking van 5mm dus. Kan ik gewoon waalformaat gebruiken of ga je dit zien?
Ik zou even rondbellen naar gebouwenslopers of handelaren in tweedehands bouwmaterialen, die hebben vaak wel wat liggen.
Gebakken waaltjes zijn niet zuiver 50 mm, zeker de oudere niet. Sluit je aan op bestaand metselwerk of ga je alleen de hoogte in? In het laatste geval mag de steen wat dikker zijn.
Ik sluit aan op bestaand metselwerk. Ik heb even verder gezocht en ben uitgekomen van stenen van Terca. Deze zijn qua maatvoering ongeveer gelijk. Bedankt voor alle reacties!
