Dubbel glas vermaken ander formaat
Kan wel als je met enkel glas wilt gaan werken.
Je kunt nl. vrij simpel met een stanleymes tussen de 2 glasplaten de laag door snijden.
Je houdt dan een dikke en dunnere ruit over.
Is het niet al te oud glas dan kun je het snijden om de gewnste maat en gewoon toepassen als enkel glas.
Is het vrij oud glas dan is het een stuk moeilijker te snijden en barst het vaak alle kanten op.
suc6
Gerrit
Ik zal je een leuke vertellen.
Jaren geleden ik denk toch wel zo'n 25 jaar geleden kwam de buurman bij mijn vader.
Hij ging nl. al zijn ruiten vervangen door thermopane ruiten.
Hij was zelf aannemer, en had op de bouw wat goedkope ruiten weten te regelen, ze pasten niet helemaal, maar dat was wel aan te passen.
Mijn vader had toen al zijn bedenkingen, maar het was de buurman zijn eigen huis, dus doe wat je niet laten kan.
Vrijdags was het een bult lawaai want de buurman had een dag vrijaf genomen en was alle ruiten en glaslatten aan het verwijderen.
Het glas was al jaren oud, dus er kwam geen ruit heel uit, maar ach geen probleem, morgen worden toch de thermopane ruiten geplaatst.
s'middags lagen alle ruiten al dan niet aan stukken achter zijn huis, en er werd voor nood even wat plastic voor de ruiten getimmert.
Zaterdags vroeg kwam de buurman al weer, hij had een betere glassnijder nodig en de winkels waren nog dicht of hij die van mijn vader kon gebruiken.
Het was de ochtend een drukte van jewelste bij hem, maar met de middag zat er nog steeds geen ruit in.
Dus wij eens naar de buurman om te kijken wat hij aan het doen was.
En inderdaad was hij thermopane ruiten aan het snijden.
Eerst de ene kant, dan de ruit omdraaien en dan de andere kant. (aan een kant snijden lukte niet was hij al achter gekomen)
Een paar keer tikken en? dat was weer een ruit :lol:
"Ab" (zo heette de buurman) zei mijn vader "volgens mij gaat dat niet goed", "als je zo door gaat dan hou je geen ruit over"
En inderdaad aan het eind van de middag was er geen ruit meer heel.
met als gevolg dat de buurman 'savonds bezig was het plastic beter voor de ruiten te timmeren.
Daarna hebben ze nog 6 weken met plastic ruiten in het huis door moeten brengen, want toen pas konden de nieuwe op maat gemaakte ruiten geplaatst worden. :oops:
Je weet wel hoe lang hij dat daarna nog aan heeft moeten horen :mrgreen:
suc6
Gerrit
