Fopmuur achterkant kast
Hallo!
Situatie nu: er staat een grote kledingkast midden in de kamer die ook fungeert als room divider. De achterkant is lelijk, dus we willen een soort ombouw maken met gipsplaten zodat het op een tussenmuur lijkt. De gipsplaten komen dan aan de achterkant van de kast en aan de losse zijkant van de kast.
Kan dat met metalenprofielen tegen de kast en plafond aan en dan de gipsplaten erop geschroefd?
Het plafond lijkt van gipsplaten te zijn, kan je zo’n metalen profiel ook met pluggen voor gipsplaten vastzetten aan een gipsplaten plafond?
ik zal foto’s toevoegen van de situatie nu en de metalen profielen wat ik noem en een close up van het plafond.
Alvast dank!!
0F586C18-2167-44C5-9539-96394955BBDA.jpeg 9DB6E237-C3C8-44C6-B674-CAA96A908934.jpeg A0F84569-8E03-4D52-9520-85CBA923ACD3.jpeg
Ik zou de kast verschuiven, de nis maken en de kast weer terugschuiven.
Hoi, dank je wel voor je reactie!
Maar dan moet je een geraamte maken voor de gipsplaten toch? Ik probeer dat te omzeilen door het gelijk aan de kast vast te zetten. Het is puur zodat het er netter uitziet. Het hoeft niet heel stevig te zijn.
