Wegwerken achterkant meterkast in woonkamer
Hoi,
Wij zijn bezig onze woonkamer aan te pakken... er is ooit verbouwd door eerdere bewoners met als resultaat dat je in de woonkamer de achterkant van de meterkast zien... nu hebben we het behang eraf en willen we de muren glad maken... hoe kunnen we dit mooi afwerken? Iemand een idee? Meterkast verplaatsen zie ik niet zitten...
Groetjes Robert
titel aangepast - mod
En dan wordt deze toch dikker dan de koplatten die op het kozijn van de deur zijn aangebracht.
Even creatief zijn.
Zet er een mooi lijstje omheen en plak er een donkere spiegel oid. op.
Of zoek een mooi stuk doek wat je er omheen spant met weer een mooi lijstje er omheen.
Ben je heel creatief maak er dan zelf een schilderij op met een mooie lijst er omheen.
Dan lijkt het net alsof het zo hoort en is het lelijke ding plots een blikvanger in je kamer geworden.
suc6
Gerrit
Bedankt voor de reacties...
Ik denk inderdaad dat mijn creatieve vriendin haar licht erover moet laten schijnen...
Gaan er nog maar even goed over nadenken dan...
Zit de meterkast echt vast aan de plaat of is het een plaat die een of de gat afdekt naar de meterkast?
Als het een plaat is die alleen maar afdekt zou je de plaat nog kunnen verzinken.
Volgens mij is die plaat ook meteen de achterkant van de meterkast... aan de binnenkant zitten de meters en groepenkast... misschien is het niet te duur om de kast 1 ruime centimeter naar voren te verplaatsen... dan de muur stucen...
Draai er eens een schroef in en meet hoeveel deze uitsteekt. Dan weet je hoe dik de houten plaat is.
Wat zou duurder zijn, muur laten stuccen en kozijn aanpassen, niet alleen het kozijn, maar ook je deur valt dan dieper naar binnen toch? of je meterkast laten aanpassen?
Als de meterkast een enkele (dunne) plaat heeft waar alles op zit geschroefd, is dat erg duur om aan te laten passen. Dus vandaar mijn tip om eerst te bepalen hoe dik deze is.
Als ik zo naar je muur kijk, moet deze voor een mooi resultaat toch wel gestuct worden (als je niet wil behangen).
De stucer moet het gewoon wat dikker opzetten zodat de plaat wegvalt (misschien moet je nog wel een gipsplaat op de houten plaat plakken, dan moet de stucer wel een dag terug komen ivm dikte stucwerk).
Je koplatten zijn zo te zien zonder rondingen dus gewoon nieuwe erop zetten in verstek (voordat de stucemeneer gaat beginnen)
De deur valt dan dieper in, maar dat maakt niks uit
