FM Antenne Inbouwradio Badkamer
Hallo allemaal,
In onze nieuwe badkamer zit een inbouwradio van Luxalon / EIS (Type Select). Deze is door een installateur aangesloten. Voor het antennesignaal zat er een klein wit draadje bij.
Het probleem is dat er totaal geen radio ontvangst is. Ik heb de installatiehandleiding gelezen en daar staat als tip om een antennesignaal van 75 Ohm aan te sluiten op aansluiting A (Antennesignaal) en M (Antenne Massa) van de receiver (zie plaatje).
Ik ben a-technisch en ik heb geen idee welke kabel ik daar voor nodig heb. Als ik google op 75 Ohm Antennedraad zie ik allemaal coax kabels. Dat past niet. Ik heb wel een platte antennedraad gevonden met 2 draden, maar daar zitten vorkjes/schoentjes aan.
Kan iemand me zeggen welke antennedraad ik nodig heb en hoe ik die vast moet maken? De module ligt op een verlaagd plafond en ik kan niet goed zien of ik de draden moet schroeven of dat ze vanzelf vastklemmen.
Een coax kabel zou je kunnen aansluiten, maar ook die moet aangesloten worden op een antenne.
Je zoekt dus een simpele oplossing, zoals het witte draadje maar de ontvangst daarmee is sterk afhankelijk
van de omgeving waar deze draad is geplaatst.
De witte draad moet je alleen aansluiten op aansluiting A, en de M aansluiting open laten.
Probeer daarmee ontvangst te krijgen, of als dat niet lukt de draad anders neerleggen/plaatsen tot het wel lukt.
Mocht dat echt niet lukken, dan is eigenlijk de enige oplossing een antennesignaal via coax (CAI antennesignaal) er op aan te sluiten.
Een normale FM antenne (spriet, of dipool) is ook mogelijk, maar aangezien
als er geen ontvangst blijk te zijn boven het plafond lukt het daar ook niet mee.
Ronny,
bedankt voor je reactie! Ik zie het inderdaad niet zo zitten om een coax kabel door het huis te trekken. Het witte draadje dat erbij zat is kapot helaas. Zou ik die in een onderdelenwinkel kunnen krijgen, denk je?
Ik heb wel diverse dipool antennes (lintantenne, toch?) gevond via google, maar daar zitten allemaal of een female coax plug of kabel schoentjes op. Hoe sluit ik die dan aan?
Als je het goed zou willen doen, dan kost het veel moeite of is het misschien zelfs onmogelijk in deze situatie.
Vergeet het witte draadje, neem een normale draad of massieve 1,5mm VD draad
en sluit die aan op de A aansluiting. Dit werkt net zo goed of slecht als de witte draad.
Probeer de draad wat langer te maken, en te testen in welke richting de ontvangst het beste is.
Ok, dankjewel voor je advies! Stel dat het lukt om een coax kabel te trekken naar de badkamer; sluit ik dan de harde draad aan op de A aansluiting en de draadjes die er omheen gewikkeld zitten op de M aansluiting?
Klopt, een coax kabel voor radio en tv heeft een impedantie van 50Ohm.
Deze kun je inderdaad op die manier direct aansluiten op deze ontvanger.
Wat je ook kunt proberen is, om op de uitgang A en M elk een draadje vast te maken, van 75 cm lang, dus samen 150 cm.
Beide draadjes leg je dan uit elkaar elk in een tegenover gestelde richting.
Zo heb je een zogenaamde open dipool antenne.
Het beste kun je hiervoor een platte dunne tweeling snoer gebruiken zoals ook vaak aan schemerlampjes zit.
