Opgelost: groene kabel antenne te kort
In plaats van een vraag maar eens een oplossing,geholpen door oa dit forum.
Probleem was dat de groene kabel van de kabelaars door waarschijnlijk vorige bewoners te kort was afgeknipt en er met een houtje-touwtje oplossing was doorgeknutseld.
Oplossing was uiteindelijk om de groene kabel in de tuin op te graven, zat zeker nog een meter extra slag in en dit was voldoende om de kabel in de woning zo te verlengen dat ik er weer een normaal aansluitpunt van kan maken. Nu maar eens bedenken hoe ik dat aanpak ;)
De groene kabel afmonteren in een kabelantennedoos, een Tras 1000 of gelijkwaardig. Op deze manier creeer je weer een A.O.P., van waaruit je middels een steekconnector weer je eigen antenne-netwerk kunt opzetten.
Liefst een nieuwe proffesionele nemen ja, als je de oude terugzet heb je er meestal nog een bandfilter in zitten. Die filteren niet FM en TV signalen er uit. En dat geeft dan weer trager internet als je via de kabel internet.
Dat is nog maar de vraag of ze het gratis doen als er over duidelijk is geknoeid. Verder heb ik alles Volgens mij in huis inclusief Trad en retourgeschikte antenne versterker, beide met kabel keur. Als klusser gaat het me dan weer te ver Zucco hiervoor te laten komen.
Dat geknoei heb jij toch niet gedaan? Daar kun jij niet voor verantwoordelijk gehouden worden. Ik neem aan aangezien he het hebt over "vorige bewoners" dat je er nog niet zo lang woont, dat kun je toch aantonen richting Ziggo?
En 1 ding: de kwaliteit van hun AOP's zijn gewoon goed hoor! Daar zorgen ze wel voor, anders krijgen ze daar veel te veel gezeik over.....
Zie nu pas dat ziggo zucco is geworden, dat was niet de bedoeling. Meer dat tikken op mijn mobiel niet zo handig is ;)
Ik ben allang blij dat die kabel boven water is, daar had ik wel een hard hoofd in dat dat goed(koop) zou komen.
Ik zal die Tras direct aan de groene kabel knopen en dat netjes maken, zit nu nog een stuk verlengkabel tussen.
Ziggo zal je dat niet aanrekenen.
De AOP is HUN verantwoordelijkheid.
Je had hun daarvoor kunnen bellen en ze hadden het ppgraafwerk voor je gedaan.
Ik ben Service technicus bij Ziggo en zou gelukkig zijn dat de klant zelf het gat had voorgegraven. :)
Dat "wij" (ziggo) toestaan dat de klant zelf bij internetinstallaties de WCD/AOP gaat vervangen, is puur en alleen dat wij anders voor elke internetinstallatie een monteur zouden moeten sturen.
Officieel mag de klant niet eens aan die contactdoos komen.
Abonnee Overname Punt. :)
Zit die meter extra slag er niet in om eventuele spanningen te voorkomen (bv. door verzakking)? Ik hoop niet dat de kabel nu strak staat/kan komen?
Zoveel heb ik ook weer niet nodig om dat ding aan te sluiten ;) Ik heb ongeveer 20 centimeter naar binnen getrokken en heb nog en kleine meter onder de grond liggen. Als het zoveel verzakt dan is de kabel wel mijn laatste probleem ;)
We hebben de kabel trouwens meteen een stuk dieper ingegraven want hij lag nog geen tien centimeter onder het oppervlak, hierdoor krijgen we wat meer speling (de aanvoer lag al wat dieper)
Maar de rest gaat lukken hoor, bedankt voor de tips. En als het niet lukt laat ik Fantomaz wel komen ;)
De extra kabel is vaak ook bedoeld om te zorgen dat je signaal op de juiste sterkte je huis binnenkomt. Het mag nl niet alleen niet te zwak zijn, maar ook niet te sterk.
Door gebruik te maken van de altijd aanwezige verzwakking van de coax, kan men door extra kabel in de grond te plaatsen, zorgen dat een signaal bij elk huis op dezelfde sterkte binnenkomt.
Toch zie ik meer in het antwoord van IJkenhout. Ook bij stevige grond laat men wel eens een lus achter, dit omdat het wel eens van pas kan komen en dit hangt van de monteur af of van het kabelbedrijf.
De tabs worden in de kast afgeregeld om de goede signaalsterkte aan te bieden. Zou wat zijn als je de kast voor de deur hebt staan die kan wel eens vele meters schelen met de buren. Dan zit je met een bosje kabel in de tuin van tientallen meters. :mrgreen:
Een coax 12, de dunste versie heeft een demping van 12 db per 100 meter. Daar ga je niet een lusje weg leggen om het signaal 2 db te verzwakken. Voor de langere lengtes gebruikt men coax 6, dan wordt het nog gekker.
Klopt, maar elke tap heeft een andere demping. Dus de tap met de minste demping gaat naar het verst afgelegen huis. Je wilt geen slecht signaal, maar als er 90 Db binnen zou komen, wordt je ook niet vrolijk :D
Dat is onzin, Buikje.
Die kabel heeft op 260Mhz een demping van 12dB op 100 meter!
Het zou een dure geschiedenis worden als zo iedereen evenveel signaal zou krijgen.
Elke kabel 80 meter lang. De overlengte wordt onder de grond getrapt voor de gevel? Nah... Denk het niet hoor :lol:
Die overlengte is tbv reparaties. Er hoeft dus ook maar een slag van ca 1 meter in te zitten! En als je voor de tweede keer zou moeten oplengen, of de kabel is over een groter deel rot dan over die meter, dan lassen we hem op met wederom een dikke meter overlengte in de grond.
In de Eindversterker is de verdeling zo geregeld dat -wat al werd gezegd- de verst gelegen woning (= langste kabel (uitgaande van dezelfde kabels)) het meeste signaal krijgt.
In tegenstelling wat veel mensen wel eens roepen, wordt de tap niet geregeld. De EV zelf wel, maar dat is een standaard waarde.
Het inkomende signaal van de versterker wordt zó gedempt, dat er op de uitgang een voorgeschreven waarde staat.
Deze waarde is bijna altijd 99dBuV, afhankelijk van het type versterker en het soort tap erachter.
Als je de kabel bv 10 meter zou laten verlengen door de kabelaar, zal dit lang niet altijd aangepast worden in de EV kast. Theoretisch zou de kabel op een sterkere tappositie gezet moeten worden, maar de marges per tap zijn vrij ruim en hebben een grote overlap met aangrenzende taps.
Om voor een beetje signaalverlies, notabene binnen de marges, de hele tapindeling aan te passen, is heel extreem.
En een metertje meer of minder is een verschil van ca 0,2 dB.
Als je niest heb je een grotere uitslag :mrgreen:
